楼主: 陪你听风
捡了个bose的家伙,请教各位大咖怎么玩?
发表于 2024-6-7 18:28:14 | 显示全部楼层
捡的大胆上
发表于 2024-6-7 18:36:31 | 显示全部楼层
音频输入接口是15针插头,五个莲花插座是音频输出,具体的是三个一排的是左前、中置、右前;二个一排的是左、右环绕。但15针插头每针的定义得看说明书了。
发表于 2024-6-7 21:02:05 | 显示全部楼层
陪你听风 发表于 2024-6-7 14:51
五个小音箱和功放不是问题,关键是不知道怎么接线,这个接口定义不知道
供参考。
发表于 2024-6-8 06:34:23 | 显示全部楼层
有这个图就方便多了嘛
确认喇叭是功率输入低音炮是lfe
一般家庭影院的低音输出多是独立的线路输出
这个boss的低音炮,那肯定是0.1了,靠音频控制启停
 楼主| 发表于 2024-6-8 09:03:23 | 显示全部楼层
谢谢供图,接喇叭的好说,关键是15针的定义
 楼主| 发表于 2024-6-8 09:04:56 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2024-6-7 18:36
音频输入接口是15针插头,五个莲花插座是音频输出,具体的是三个一排的是左前、中置、右前;二个一排的是左 ...
官网下载了说明书,没有15针插头每针的定义,这个有点难度
 楼主| 发表于 2024-6-8 09:11:57 | 显示全部楼层
输出莲花插座标注很清楚,就是你说的那样,关键在15针输入插座,宝了一下有卖这个带5针插头的排线差不多300元,没有找到排线定义
发表于 2024-6-8 09:33:36 | 显示全部楼层
捡的时候没捡到线排是个损失啊
有这个图就非常简单了,先送电
看看整个箱体有没有指示灯点亮
有灯就好办了,没有就费点事呗
有灯,有信号可能灯的颜色会变
先断电,先断电啊
15针这插排肯定有十针跟五个rca
插座一一对应就剩五针,再排查了
五针线中有一个输入,有一个地线
这个信号低音信号,可能控制启停
大概有三个空针,供电给信号试试
最保险最踏实。那就拆了捋捋线
 楼主| 发表于 2024-6-8 10:19:07 | 显示全部楼层
北京6N1 发表于 2024-6-8 09:33
捡的时候没捡到线排是个损失啊
有这个图就非常简单了,先送电
看看整个箱体有没有指示灯点亮
找了条8字电源线试了一下,没有电源指示灯,能听到通断电“噗”的一声,看来问题不大,下部万用表测排线
发表于 2024-6-8 11:16:45 | 显示全部楼层
应该是个挺好玩的玩意儿,虽然是捡的
至少曾经也值个几千块钱吧,又是大牌
通电有噗声,大概应该没问题,有门了
看图针脚是接左中右两环,用了十个针
断电后用两个莲花插头连线接两个喇叭
插在这箱子的任意莲花插座,用表盲摸
咔嚓响了,就是对应的针,会有规律的
先能找到四针对应,再找到对应的六针
然后就剩五针一条线了,即低音信号线
这个笨办法,应该有效,没有图不拆机
看图应该有三个空针,找那个是信号线
调小炮音量,通电,逐针触碰剩余针脚
听到更大噗声的话,再找相应地线完活
试试看吧,应该行,再不行您再寻高人
 楼主| 发表于 2024-6-8 16:08:16 | 显示全部楼层
北京6N1 发表于 2024-6-7 10:53
嗯嗯 是个玩意儿,咋玩是个事儿
看您的数据,大概是个纯炮
还缺五小箱子和功放呢
china,不敢多拆,看到大小两个变压器,大的供炮板,小的供炮板的前级。五个音箱应该是分频。
对应输入莲花地,测量出的各输入地
对应输入莲花地,测量出的各输入地
发表于 2024-6-8 23:56:29 | 显示全部楼层
简单说,小变压器负责值班控制大变压器工作
您搞得我觉得已经很认真了,小遇瓶颈在所难免
小变压器这层线路板肯定是五路被动式分频器为主
依我所知,他家的影院小音箱体积非常小,也是特色
所谓色子音箱,一定是卫星箱切去低频信号,切除很狠
卫星箱出定位,低音炮也是他家的特色,适用于小型房间
能找到相应的功率输出针,已经成功一大半了,再努力会有突破
 楼主| 发表于 2024-6-9 09:43:51 | 显示全部楼层
北京6N1 发表于 2024-6-8 11:16
应该是个挺好玩的玩意儿,虽然是捡的
至少曾经也值个几千块钱吧,又是大牌
通电有噗声,大概应该没问题, ...
感应大法找出10脚为低音(subwoofer in),接入音源顺利发声。至此可考虑与现有2.0音响组成2.1音响,那五个声道暂时不用,一个是没有合适的音箱,二是它内部有分频,可能与现有音箱不匹配造成声音恶化。
发表于 2024-6-9 16:56:23 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,功夫不负有心人呐
发表于 2024-6-13 20:16:07 | 显示全部楼层
这个厉害了,羡慕
GMT+8, 2025-4-26 08:23
