查看: 1525|回复: 13
求赐教,输出变压器的磁力线长度怎么计算?
发表于 2024-6-6 15:51:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  做6p14推挽电路的功放,原先准备的那一副铁芯,我也感觉太小了重新拆了个变压器,这一下要重新计算了,但我不知道磁力线怎么算如图所示,长度能直接拿尺子量出来吗?
发表于 2024-6-6 15:59:28 | 显示全部楼层
图你都画的很清楚了。已经说明问题了。
发表于 2024-6-6 16:09:02 来自手机 | 显示全部楼层
经验公式舌宽的5.6倍。
发表于 2024-6-6 16:11:37 | 显示全部楼层
指的是平均长度吧?
 楼主| 发表于 2024-6-6 18:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-6-6 15:59
图你都画的很清楚了。已经说明问题了。
抱歉,我只是不太确定,磁力线就是图中的红虚线,用尺子量出来就可以了?
发表于 2024-6-6 21:17:11 | 显示全部楼层
磁力线长度不是按直角计算的。我记得是EI铁芯长度X1.857=近似磁路长度。例如:EI96铁芯磁路长度=96X1.857=178.2mm=17.8Cm
发表于 2024-6-6 23:12:47 | 显示全部楼层
如6楼所说,磁路长度也只是近似,当然不完全等同于你测量出来的那个尺寸。何况不同的铁芯的磁导率也不同,这个影响更大。
所以我认为:你按照经验公式用可以,按照你测量的尺寸也可以。在我的认知中,就我们手里的设备,无法确定到底那个准确。因为测量磁导率和磁滞曲线这一关就不好过。
都是做好了在一定程度上凭运气。当然各方面的工艺也要注意。
发表于 2024-6-6 23:13:46 | 显示全部楼层
可以量内外侧尺寸,然后通过公式计算。我看课本上就这么教的。
发表于 2024-6-7 08:11:28 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2024-6-6 16:09
经验公式舌宽的5.6倍。
白版是不是把6.5倍记成5.6倍了
发表于 2024-6-7 08:14:13 | 显示全部楼层
很简单,不用复杂的计算直接给你结果:舌宽的6.57倍就可。
发表于 2024-6-7 08:16:37 | 显示全部楼层
白版的也不错 ,精确点是5.57*舌宽。
 楼主| 发表于 2024-6-7 08:21:05 来自手机 | 显示全部楼层
经验公式舌宽的5.6倍。
好的谢谢解答。
 楼主| 发表于 2024-6-7 08:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2024-6-9 17:16:52 | 显示全部楼层
你们要把楼主整晕,白版说舌宽*5.6,补充的说精确值是舌宽*5.57,一个说舌宽*6.57,还说白版记错了
GMT+8, 2025-4-29 15:51
