楼主: sxhmy
华硕B360+I5 8500+DDR4 16G 出售
发表于 2024-6-6 14:26:47 | 显示全部楼层
wadaii 发表于 2024-6-6 12:21
内存可以拆颗粒或者去送保,主板可以修,CPU可以去报损充数,简单点说,150买来,还是血赚
那我有个I7-8700能点亮,但是进系统蓝屏的能买多少?
发表于 2024-6-6 15:28:57 | 显示全部楼层
一般的坏正常不会全坏,但闪电例外,CPU基本除了充数没有价值了,内存或许还能修修或拆芯片,主板修修还可以用
发表于 2024-6-6 15:47:00 | 显示全部楼层
这种情况下,电源容易损坏,主板也许损坏,特别是大品牌主板,都有比较完善的稳压保护电路,CPU、内存损坏的可能性比较小,
发表于 2024-6-6 17:16:36 | 显示全部楼层
收到一定要来反馈10年老店的技术水平
发表于 2024-6-6 17:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
电脑维修店,离眼吗,如果离眼,不坏也换成坏的还给你了,这种行为见多了
发表于 2024-6-6 18:08:05 | 显示全部楼层
全坏的可能性不大,除非雷电入户进入你家插座了,不过这样不可能只是电脑坏了,其他家电一起坏掉才说得过去,话说小区楼顶都有避雷针,雷电不可能入户吧?
发表于 2024-6-6 21:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
电脑开机时打雷全坏是有可能,我遇到过
发表于 2024-6-6 21:35:03 | 显示全部楼层
这个损失有点大啰
发表于 2024-6-17 07:47:37 | 显示全部楼层
aneca 发表于 2024-6-6 17:16
收到一定要来反馈10年老店的技术水平
发表于 2024-6-17 08:15:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 08:18:54 | 显示全部楼层
同志们都急盼反馈
发表于 2024-6-17 08:23:32 | 显示全部楼层
前几年,隔壁村一户闪电击中进户线,家里火花带闪电,家电几乎全部换新
发表于 2024-6-17 10:54:59 | 显示全部楼层
aneca 发表于 2024-6-17 08:18
同志们都急盼反馈
主板CPU供电短路开机没反应,换了一个短路的MOS,开机有反应但不亮屏,不确定是主板还有问题还是CPU也是坏的,内存换别的电脑不开机,微信小程序找代理交了照片审核为山寨,手上找了半天只有一块H110主板可以支持8500,刷BIOS把编程器刷坏了,貌似BIOS也挂了,买了新的编程器和bios还没开搞
发表于 2024-6-17 10:55:46 | 显示全部楼层
xgx512 发表于 2024-6-17 08:15
反馈一下东西有几件好的?
貌似都坏了,主板CPU供电短路开机没反应,换了一个短路的MOS,开机有反应但不亮屏,不确定是主板还有问题还是CPU也是坏的,内存换别的电脑不开机,微信小程序找代理交了照片审核为山寨,手上找了半天只有一块H110主板可以支持8500,刷BIOS把编程器刷坏了,貌似BIOS也挂了,买了新的编程器和bios还没开搞
发表于 2024-6-17 11:33:38 | 显示全部楼层
大地之舞 发表于 2024-6-17 10:55
貌似都坏了,主板CPU供电短路开机没反应,换了一个短路的MOS,开机有反应但不亮屏,不确定是主板还有问题 ...
GMT+8, 2025-5-12 07:44
