查看: 2001|回复: 15
搜狗拼音输入法在论坛打字不显示?
发表于 2024-6-4 18:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-6-4 18:56:30 | 显示全部楼层
我也是用的搜狗输入法,不存在这个问题。实在不行就把输入法卸载了重新安装
 楼主| 发表于 2024-6-4 19:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 20:20:35 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-6-4 19:39
可在WORD文件输入法就正常呀?
看看哪设置不对。
发表于 2024-6-4 20:20:51 | 显示全部楼层
我用的也是搜狗输入法。在论坛打字很正常。本回复就是用搜狗输入法打出来的。
楼主的搜狗输入法不能在论坛了打字。可以在记事本中打好字,然后粘贴到论坛里。
发表于 2024-6-4 20:46:25 | 显示全部楼层
用搜狗输入法,常会引来2345主页,甩都甩不掉。
 楼主| 发表于 2024-6-4 20:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 21:23:05 | 显示全部楼层
我也是用的搜狗输入法,不存在这个问题。
发表于 2024-6-4 21:23:30 | 显示全部楼层
我也是用的搜狗输入法,不存在这个问题。
 楼主| 发表于 2024-6-4 21:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 23:06:42 | 显示全部楼层
我用的也是搜狗拼音输入法 在WORD文档  好几个论坛使用都很正常;可卸掉重装试试。
发表于 2024-6-5 00:54:42 | 显示全部楼层
我也是用的搜狗输入法,很正常的。
 楼主| 发表于 2024-6-5 07:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 09:56:19 | 显示全部楼层
我一直都用搜狗拼音输入法(我设置成双拼来用)。我的电脑上、笔记本上、手机上都用搜狗拼音输入法。在搜狗官网下载,没出现过2345主页等问题。手机上用搜狗的语音输入,识别率很高,非常方便。如果只需要基本的输入功能,可以下载安装精简版的搜狗输入法,绝对不会有流氓软件和广告。记得数码论坛的“笔电软硬派”里就有精简版的搜狗输入法。
发表于 2024-6-5 13:38:18 | 显示全部楼层
LZ的标题读起来,好像就是“仅仅本论坛”不显示输入法;实际有问题时,你上其他网站也是一样的,是浏览器或者windows问题,
例如早期非chrome核心的EDGE浏览器,有时候也不带出输入法,也没有备选字等区域,但输入完空格就直接出来。微软拼音也一样。
IE也是偶然一样。有时候重启又正常了。
GMT+8, 2025-4-28 17:14
