楼主: MF35_
我也弄了俩ADR1399
发表于 2024-6-4 15:10:29 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-6-4 14:02
没工作是因为不用工作,也就是不差钱儿,心疼啥
话说这个和LCC封装的比有什么优势吗?除了我 ...
"LCC利于快速生产,所以现在ADI推的也比较勤,ADR1000好像也有LCC的"
ADR1001:
The integrated thin-film resistors and on-chip buffer can be used to provide standard output voltage reference values that are compatible with modern precision converters. The ADR1001 divider network and output buffer combination is trimmed to within ±0.25% initial accuracy. In addition, a pair of matched resistors is also included on-chip, allowing customers to easily generate a negative voltage reference or a gain of 2 with minimal impact to the output accuracy or drift.
看ADR1399手册Figure 29至34,LCC应该是不如TO-46啊。
发表于 2024-6-4 15:14:45 | 显示全部楼层
可以说是各有所长吧,但是贴片小型化肯定是趋势,俺前些天在贸泽预定了一块 ADR1001 评估板,估计要等到八月份才能发货。
发表于 2024-6-4 15:16:26 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-6-4 14:58
看你这么说我后悔死了。当年和供应商勾勾搭搭的时候只顾工作了,就没薅他们羊毛的意识!
哈哈,应该趁机薅一些高价值的高精度、高稳定度、高速器件的
 楼主| 发表于 2024-6-4 15:36:46 | 显示全部楼层
ADR1001:
也不能说不如,只能说LCC封装对PCB设计的要求更高,向TO,焊上去就完事儿了,LCC需要精心的设计PCB,要求非常高的场合还要避免使用FR-4材质,如果都不做的比较好,不比TO差的,但这些问题都能在设计和验证阶段解决,在生产流程中是没有任何困扰的。
而TO封装的,典型的比如LM399,光距离PCB抬高10mm焊接这个要求用机器就很难处理,要么做个专用的模具,实际上专用模具也不好弄,插件的零件在生产中都非常麻烦,插件机失效率比较高,如果某个元件插失败了,一般是直接跳过,元件丢掉,后期检查的时候手工补焊,但这对于低价值元件没什么问题,ADR1399批量要一百一个,甚至LTZ1000这种高价值的物料几百块一个,基本是损失不起的(插件机失效后大概率元件损坏),这样一来还不如手工焊接,但手工焊接带来更多的质量不确定性,所以贴片封装是行业趋势
发表于 2024-6-4 15:56:29 | 显示全部楼层
3456、3457、3458甚至34401,用的LM399和LTZ1000都是小板子插座考核老练过的。整机出货量本来就不大。
 楼主| 发表于 2024-6-4 16:01:33 | 显示全部楼层
LM399在仪器上的用量占总产量比例非常小,这玩意儿在工业设备中用量非常大,这才是大头呢
而且6位半表上用的399我觉得不太可能老练过,这个成本太高了,弄下来可能都和LTZ1000(未老练)差不多了,那还不如直接用LTZ1000呢,简单的筛选过倒是有可能。
LTZ1000倒是可能老练筛选过,毕竟3458之类使用LTZ1000的仪器也就那么点儿量,卖价又高,完全搞得过来
发表于 2024-6-4 23:40:24 | 显示全部楼层
这个自己拿来做个基准用还要严格的保温措施和校对不
 楼主| 发表于 2024-6-5 09:25:41 | 显示全部楼层
不需要严格的保温,你看HP34401,就那么随便装在板子上了,没有设计热岛隔离也没有保温,washu的那个voltgen,也是就那么往板子上一焊了事,同样没有热岛隔离也没有保温,我拆过吉时利的六位半,也同样是就那么焊板子上的。
对于6位半的应用,LM399/ADR1399自带的保温壳足够了,它内部是恒温的,而且热阻也比较大,只要没有太大的空气流动(需要装在外壳里),没那么容易受到外界影响(或者说影响对于6位半的应用场合来说基本可以忽略)
当然,如果你精益求精的话,给PCB做个隔离热岛,外面再加个保温防风罩也是没问题的
发表于 2024-9-13 15:09:09 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-6-4 15:14
可以说是各有所长吧,但是贴片小型化肯定是趋势,俺前些天在贸泽预定了一块 ADR1001 评估板,估计要等 ...
好消息!俺五月份在贸泽预定的 ADR1001 评估板终于发货了!
而且贸泽现在还有 17 块现货库存,大家赶紧去抢啊!!!
 楼主| 发表于 2024-9-13 15:39:56 | 显示全部楼层
而且贸泽现在还有 17 块现货库存,大家赶 ...
差点儿就成印度特斯拉了
发表于 2024-9-13 15:46:45 | 显示全部楼层
这个板上竟然没给个10V输出?
发表于 2024-9-15 11:02:35 | 显示全部楼层
zhengrob 发表于 2024-9-13 15:46
这个板上竟然没给个10V输出?
最稳定的6.6V好像也没给 ,LTspice纸上谈兵看了下10v比5v噪声大一倍
GMT+8, 2025-4-27 10:47
