发表于 2024-6-5 21:28:38
2024/6/5 下午9:25:14
在阻容降压电路中,当输入电压翻倍时,输出电压也会相应翻倍。因此,如果将输入电压从110V增加到220V,输出电压也会从原来的值翻倍。这意味着输出电压也会从原来的值翻倍,与输入电压保持一致。
2024/6/5 下午9:26:18
我是要保持输出电压不变, 所以才要把电阻扩大一倍, 电容应该变大还是变小?
2024/6/5 下午9:26:23
我明白了,你希望保持输出电压不变,因此你调整了电阻的值。在这种情况下,你需要调整电容的数值来实现这个目标。
当输入电压增加时,为了保持输出电压不变,电容的数值需要减小。这是因为电容器的充放电时间与电压变化成反比,即电容器充电所需的时间会减少。
所以,如果你将电阻值从300k扩大到600k,电容值需要减小。你可以按照以下方式计算新的电容值:
[ C_{new} = \frac{C_{old}}{2} ]
其中 ( C_{old} ) 是原来的电容值。
2024/6/5 下午9:26:46
电容原来是0.8uF
2024/6/5 下午9:26:50
对于输入电压从110V增加到220V,电阻从300kΩ变为600kΩ的情况,我们可以计算新的电容值:
[ C_{new} = C_{old} \times \frac{V_{old}}{V_{new}} = 0.8 \mu F \times \frac{110V}{220V} = 0.4 \mu F ]
因此,当你将电阻值从300kΩ扩大到600kΩ时,电容的数值需要减小为0.4μF,以保持输出电压不变。 |
