查看: 1399|回复: 6
这个电路图后级是真没看懂...老师们解答一下吧
发表于 2024-6-3 16:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要抬高负极的电位呢??后级的6中6C 负压从哪里来的 如果是0负压 R16 1K和C33 是干啥的? 想不明白了 这个图纸里面的电阻都没标注单位 默认应该是K吗?那R23的是不是太小了
发表于 2024-6-3 18:19:56 | 显示全部楼层
功放管6Ф6С是五极管,相当于6P14之类,采用的是固定栅负压,由R18/R19/R20提供。
推动管6Г7是双二极-三极管,相当于6G2之类,同样采用的是固定栅负压,由R20提供。
R17/C34/R12构成音频(负)环反馈,R23也是负反馈电阻,用于改善信号失真。
R5为AGC电阻,控制变频6А8К、中放6К7两级。
没注明单位的电阻是兆欧,电容是微法。
发表于 2024-6-3 19:19:33 | 显示全部楼层
栅负压的取得分为两种,自给式和它给式,自给式是阴极对地串一电阻以抬高阴极,让阴极比等效地高个十来伏。它给式是阴极接公共地,而公共地与电源负极间另加电阻,电源负就会比公共地更负个十来伏,栅极电阻就接这“更负”的电阻上面。
 楼主| 发表于 2024-6-3 19:21:29 | 显示全部楼层
谢谢老师指导。。想明白了....
发表于 2024-6-4 06:33:35 | 显示全部楼层
嗯,也可以理解为把阴极垫高电阻移动了到了整个公共地和电源负之间了,这样就抬高了整个公共地(包括阴极)的电压;所不同的是:自给式的阴极电阻可以不加旁路电容,以形成电流负反馈,它给式的垫高电阻则必须加旁路电容,因为不加的话,会造成各极间许多寄生耦合,使之无法工作。
 楼主| 发表于 2024-6-4 16:09:14 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2024-6-4 08:18
为了更直观,上张图瞅瞅吧
谢谢。。原厂的电解基本报废 只能改铝电解了。感觉还轻松点 原厂的电解外面的确包了一层牛皮纸
发表于 2024-6-4 16:19:49 | 显示全部楼层
你可以理解为自给是栅极全部接公共地,阴极分别用电阻抬高电压,电阻大小取决于每个管的阴极电流
这种它给(严格来讲不算它给)是阴极全部接公共地,然后所有管子阴极电流共同流过一个电阻产生一个负压,每个管子的栅极再从这个负压上分压得到自己的负压
区别就是对所有管子来说是栅极共地还是阴极共地
GMT+8, 2025-4-29 11:03
