楼主: waters
高中放三极管可以影响音质
发表于 2024-6-1 21:23:18 | 显示全部楼层
高中放管采用β值高Cbc小的硅管,输入阻抗高导致反射阻抗高、Q值增加、频带窄会影响音质。
硅管收音机不管高低频宜采用β值不大于100的晶体管。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-1 21:45:34 来自手机 | 显示全部楼层
不同三极管结电容不同,会改变中周的谐振频率,不同三极管高频性能和电流放大倍数不同,更换三极管前后不论不调整工作电流还是调整得工作电流与更换三极管之前一致,交流放大量都可能改变。中放电路增益越高,到达检波器的信号幅度越大,检波失真就越小,但检波器输出越大、AGC控制越深,一中放非线性也越大。中放增益过高会产生自激振荡,轻微的自激未必会产生杂音,有可能只是音色变得不圆润动听。单调谐中周组成的中频曲线,带宽是通过参差调谐来控制的,所谓参差调谐就是三只中周谐振频率彼此错开一点,目的就是让中频正负3kHz范围内放大量相等,使检波还原出的音色与发射端尽量接近,更换结电容不同的三极管之后,如果不调整中频曲线,那么中频带宽是肯定会变的。
收音机单元电路的增益、带宽、噪声等参数都会相互影响,要想使收音机工作在最佳状态,直流工作电流、中频频率、中频带宽得穿插调整,即,在第一次调整工作电流、调整中频、统调之后,应该再次微调每级的工作电流,使其处于最佳状态,确定工作电流后还需要再次微调中频频率和中频带宽。
GMT+8, 2025-5-1 09:48
