查看: 744|回复: 1
关于 PCB 板上的 多个 GP 天线的共地平面的问题
发表于 2024-5-31 16:12:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块电路板,其长和宽介于天线工作波段对应波长的 0.25 到 0.5 之间(当然是 6 层板,有两层几乎完整的地平面)。
它上面有五个收发电路模块。
天线情况是 GP 天线,它们所用的地平面都共用了这个 PCB 的地平面。
现在发现,如果只接一个天线(只有一个频率工作),它就可以正常和这个板子之外的收发模块准确无误的工作,没有 被阻塞,出错(不动且不拿得很有的前提下)。但是板子有其他频率的模块也工作了,发现会相互影响,导致通信出错(已经排除频率间的互调干扰和阻塞,带外干扰问题)。
那么,在这个 PCB 上的天线,就不能使用那种使用电路板本身做地平面的 GP 天线了,而是自带地平面的天线(如 偶极天线)
 楼主| 发表于 2024-5-31 16:14:11 来自手机 | 显示全部楼层
如图所示。
GMT+8, 2025-4-30 19:56
