查看: 3674|回复: 12
松下RX5150FA收录机
发表于 2024-5-29 13:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-5-29 14:56:12 | 显示全部楼层
音质非常好,值得拥有
发表于 2024-5-29 15:01:10 | 显示全部楼层
双标松下,相当不错的机器。
发表于 2024-5-29 15:15:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-29 15:15:24 | 显示全部楼层
日本制造。
 楼主| 发表于 2024-5-29 15:23:39 | 显示全部楼层
vipmusic 发表于 2024-5-29 14:56
音质非常好,值得拥有
您使用过?这机子似乎少见。
发表于 2024-5-29 19:19:58 | 显示全部楼层
品相好,值得一玩。
发表于 2024-5-30 14:04:57 | 显示全部楼层
打了一下就好看多了呵呵
 楼主| 发表于 2024-5-30 19:28:22 | 显示全部楼层
一念思量 发表于 2024-5-30 14:04
打了一下就好看多了呵呵
没理解您的意思。
 楼主| 发表于 2024-5-31 07:48:47 | 显示全部楼层
早晨用电池试了一下。收音正常。录音机转动
 楼主| 发表于 2024-6-3 15:25:07 | 显示全部楼层
今天用一盒磁带试了一下,放音正常。
 楼主| 发表于 2025-3-7 19:51:23 | 显示全部楼层
此机去年在澳大利亚获得。国内几乎没有。收音、放音、录音功能俱好。
 楼主| 发表于 2025-3-8 10:16:12 | 显示全部楼层
刻度盘下从左向右依次是:外接话筒插口、音量调节旋钮、左右平衡调节旋钮、低音调节旋钮、高音调节旋钮、选择开关(扩展、立体声、单声道)、磁带选择开关(金属带、二氧化铬带、普通带)、选择开关(线路输入、收音、录放)、指示灯选择开关(电平、电池、关)、波段选择开关(调频、中波、短波1、短波2)、TPS开关、REC MUTE开关。机器背面有:外接扬声器插口两个(3.5mm)、线路输出插口、线路输入插口、麦克风插口两个(3.5mm)。机器左侧有外接市电插口、外接直流电插口(13V)。机器右侧市调谐旋钮和短波微调旋钮。本机磁带计数器按扭缺失。
GMT+8, 2025-4-30 02:53
