查看: 5374|回复: 29
上海601A开盘机问题
发表于 2024-5-27 16:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,一台全新的上海601A开盘机,几十年一直没用过,内部锈蚀氧化很严重,电机的上下盖也因时间太久氧化变形,用手转动转子根本转不动,所有机械开关和机构都已经除锈打理,全部接触良好。在不通电情况下用手转动转子皮带轮也很顺溜,没有阻滞现象,但就是通电后转子好像被锁住了,请问这是什么原因呢?
发表于 2024-5-27 17:54:41 | 显示全部楼层
与我两三年前遇到的问题一模一样,也是坛里提问,但应该在“录音机与CD”板块。
通常都会怀疑调速开关触点、运转电容失效、定子断线缺相,,,,,很少有人能联想到到偏心吸死问题,最后还是靠自己一点点判断、摸索解决的,至今正常运行(参见【参赛】开盘式磁带录音机的改造
http://www.crystalradio.cn/forum ... 8&fromuid=22509
(出处: 矿石收音机论坛)
由于电机上下盖是早年的铸铝合金材料,不知道是加铅还是锡超量(这方面是瞎猜的),氧化导致硬化、龟裂、扭曲变形严重,转子轴严重偏心。
此时就算无电时手能够转动,空载一通电转子也立即被吸死(为何交流电机还会被吸死?这不是现在讨论的),我是沿着这个判断方向摸索,通过移动后盖松紧不同(三螺丝反复试)很多次耐心尝试,最后找到一个转子启动容易、转动相对平稳、没有大振动,就能正常工作了。
如果你的电机俩端盖变形实在过大始终调不好,那么只有在某鱼上买拆机电机换上了(80元上下接近)。
偏心明显但空载还能自启动的,有时还会有一直特殊现象:-------
1)只在转子某个角度方位时才能自行启动,其它角度方位不能启动;
2)只在转子某个角度方位时手动启动后才能稳定运转,其它角度方位手推动也无法启动(就是接近吸死)
最严重的吸死是转子与定子接触了,土话扫膛了,只要拆除转子能发现有摩擦导致光亮处;手根本转不动,吸力大到超出想象;
就算没有接触,因为铁绣粉而致磁短路时,用手也是转不动的。
 楼主| 发表于 2024-5-27 17:05:04 | 显示全部楼层
请教一下,一台全新的上海601A开盘机,几十年一直没用过,内部锈蚀氧化很严重,电机的上下盖也因时间太久氧化变形,用手转动转子根本转不动,把所有机械开关和操作机构都除锈打理后,现在全部接触良好。在不通电情况下用手转动转子皮带轮也很顺溜,没有阻滞现象,但就是通电后转子好像被锁住了,用手根本转不动,请问这是什么原因呢?
发表于 2024-5-27 17:16:12 | 显示全部楼层
无图无真相
发表于 2024-5-27 17:59:44 | 显示全部楼层
提醒一下:不要尝试用力矫正已变形-龟裂的铸铝盖,大概率会粉碎(就算当今的铸造水龙头过几年后也会发生此类事),
除非有做过这事有经验的人并详细指点。
发表于 2024-5-27 18:40:26 | 显示全部楼层
一劳永逸的办法,咸鱼套一个601A电机也没多少钱。
发表于 2024-5-27 19:44:56 | 显示全部楼层
估计是扫膛了,拆开清理一下垃圾试试吧。
 楼主| 发表于 2024-5-28 11:22:51 | 显示全部楼层
通常都会怀疑调速开关触点 ...
分析很有道理,我也觉得可能是上下盖变形导致不同心才被锁住。不通电情况下用手转动,好像有很小的摩擦声,估计是转子和定子哪里有接触了。
发表于 2024-5-30 12:32:04 | 显示全部楼层
同样的问题,空转没问题。~换过电容,调速开关,最后发现是电机端盖有变形了,这是通病了。
 楼主| 发表于 2024-6-13 16:57:56 | 显示全部楼层
前段时间经过全面润滑打理,更换了电机的下盖后,现在开机能正常转动,但没有声音,也不能播放磁带。而且通电大约1分钟后,底部线路板上的一只240欧电阻发烫冒烟(已稍微变黑),旁边的25V 47uf 电容温度也很高,检查发现全新6J1和6P1两只玻璃管子发光不正常(可能是漏气),换掉后还是没有声音。同时开盘带转速也不正常,转动很快,新的机器怎么会有这种情况?
发表于 2024-6-13 21:35:33 | 显示全部楼层
蜀道明珠 发表于 2024-6-13 16:57
前段时间经过全面润滑打理,更换了电机的下盖后,现在开机能正常转动,但没有声音,也不能播放磁带。而且通 ...
那个240欧的电阻应该是6P1的阴极电阻,左边是该电阻的旁路电解电容;电容发热大概率是电阻发热烤的,6P1可能栅极开路或已经损坏。
电机转速应该是另一个故障,也可能没有问题,19速是本来就很快了。
发表于 2024-6-13 22:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-20 14:57:51 | 显示全部楼层
更换了6P1和6J1两个管子后,现在能正常播放了,但是声音偏小,不宏亮,不知道还有哪里的问题。
 楼主| 发表于 2024-6-20 15:01:57 | 显示全部楼层
用同样的功放板和主板替换后,声音还是较小。还有就是只能倒带不能快进,不知道是什么原因。会不会跟机架上面其他什么元件有关呢?
发表于 2024-6-20 21:37:41 | 显示全部楼层
该机是单相交流异步电动机,只变极调速而不换向的,换进快到都是靠摩擦轮改变的。拆下面板仔细观察一下应该可以发现问题吧。
GMT+8, 2025-4-26 19:35
