查看: 5520|回复: 48
MF47万用表请教各位前辈
发表于 2024-5-27 09:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里两块数字表两块指针表,原用能测1000V以上的那只指针表损坏,MF47有年代记忆,想到了入一款,偶尔折腾下211、845之类的胆机,测试下容量较大的电容。
发现MF47有没版本,不同的厂家、后后缀,还有标明“实习专用”的。有的的火零线判断及蜂鸣功能有的没有。之前也听过很多关于这表的传说,弄得有点迷糊了。
特此请教各位前辈:不同版本有什么区别?选择哪个更好?
发表于 2025-3-20 06:11:38 来自手机 | 显示全部楼层
你不拆出一堆红袍绿袍电阻出来,那都是垃圾,他们就是这么认为的,我之前收的一块西铁城张丝的指针万用表,在他们眼里都是垃圾。
 楼主| 发表于 2024-5-27 10:05:15 | 显示全部楼层
搜索了下发现这个帖子:
http://www.crystalradio.cn/thread-535985-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-5-27 10:18:53 | 显示全部楼层
夜玫瑰falling 发表于 2024-5-27 10:05
搜索了下发现这个帖子:
也没说到太具体的。
发表于 2024-5-27 10:27:40 | 显示全部楼层
现在买新的指针表,用mf47f就够用了,新的产品,坏了随时能买,那些金蛋银蛋感觉就是用来收藏的,不是用来实际使用的
 楼主| 发表于 2024-5-27 10:35:56 | 显示全部楼层
寂寞旁白 发表于 2024-5-27 10:27
现在买新的指针表,用mf47f就够用了,新的产品,坏了随时能买,那些金蛋银蛋感觉就是用来收藏的,不是用来 ...
不迷金银蛋 实用为上。
发表于 2024-5-27 10:49:01 | 显示全部楼层
个人感觉可以考虑金川的MF47-6或川宇的MF47F
 楼主| 发表于 2024-5-27 10:49:56 | 显示全部楼层
问了一圈木有结果。对比很久,选了一块正规电工学校出来的标榜“超精准表头+镀金电路板”嘀
 楼主| 发表于 2024-5-27 10:51:09 | 显示全部楼层
选了一块学校出来的天宇。
发表于 2024-5-27 11:03:19 | 显示全部楼层
万用表不是什么高档的测试仪器,只要能有基本功能就可以了。
发表于 2024-5-27 11:19:52 | 显示全部楼层
买个有配件卖的表就行。
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:21:54 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-5-27 11:19
买个有配件卖的表就行。
看到也有老上海500,很经典,不过二手的不包精度。小时候看着电子配件店里的500口水一地,想入个收藏下。
发表于 2024-5-27 11:28:36 | 显示全部楼层
鱼上的表,看看368也许还有可以入手的,收藏就免了,这玩意又不是6位8位表,一个破指针表现在已经淘汰的东西,收藏什么打紧?如果有张大千的画倒是可以收藏一下,假如买得起的话。
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:35:56 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-5-27 11:28
鱼上的表,看看368也许还有可以入手的,收藏就免了,这玩意又不是6位8位表,一个破指针表现在已经淘汰的 ...
说得对。我主要还是兼顾2500V使用。那个MF47的达不到要求卖家未发货,已经退了。
也好,500反正也带有小时候那个回忆。卖家也会帮详细测试及上视频确认,就是希望回来能正常使用。
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:36:51 | 显示全部楼层
47与500都是很经典的指针表,当时我想补入脑子里就涌出这两款。只是没想到500仍然有保证正常使用的卖。
发表于 2024-5-27 11:47:34 | 显示全部楼层
检测2500伏,肯定是MF500啊,这种有上海第四电表厂出的,有南通和其他厂家出的,有些还有低阻值测量功能。
测这种高电压的仪表,非常不建议买现代表,MF47不管什么版本,最大只有1000伏。金川相对好点,如果其他买到电路板的这种,即便是测量1000伏,搞不好会内部放电。
指针表,外磁表头比内磁表头好是公认的。内磁表头与外磁表头精度一样。现代的内磁表,指针平衡度较差,时间长了回零不良,线性不好,拨盘磨损有测量误差等等问题。
GMT+8, 2025-4-26 12:59
