查看: 696|回复: 2
求助GS-5A,测试6V6时跨导偏低
发表于 2024-5-25 23:03:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天测到一个坏的JJ 6V6,机器冒烟了,查看是560欧的电阻烧了,后来再用感觉测别的6V6跨导和板流都比较低,测其他管,比如6L6、EL34这些就挺正常的
发表于 2024-5-26 20:56:48 | 显示全部楼层
zhe 560欧电阻是哪?阴极?
更换的电子,阻值对吗,
仔细检查看别处还有没有烧坏的
 楼主| 发表于 2024-6-2 22:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-5-26 20:56
zhe 560欧电阻是哪?阴极?
更换的电子,阻值对吗,
换的阻值对,编号120的R59,难道是我没校准机器?测前级管倒没有特别低,6v6管子也没坏
GMT+8, 2025-4-29 16:52
