查看: 3043|回复: 21
还有比这个小的电源
发表于 2024-5-25 09:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有比这个小的电源,看来是最小的铅酸蓄电池了!
发表于 2024-5-25 10:56:55 | 显示全部楼层
蚊蝇拍也是用这种铅酸电池
发表于 2024-5-25 10:02:40 | 显示全部楼层
的确够小巧
发表于 2024-5-25 10:07:15 | 显示全部楼层
铅酸电池?
发表于 2024-5-25 10:11:29 | 显示全部楼层
有一款日本随身听用的铅酸蓄电池比这个小太多了。
发表于 2024-5-25 10:23:05 | 显示全部楼层
這個太大了,以前家裏用壊的一個日制電動剃鬚刀,裏面的電池就是一個鉛酸蓄電池,只有主貼中打火機那個厚度,比打火機還短一些。
发表于 2024-5-25 10:41:53 | 显示全部楼层
爱华早期高端磁带随身听用的是2V密封铅酸片状电池,后期(2000年左右)改用跟其他品牌一样的镍镉或镍氢充电电池,同样是片状的,但更薄。
当时非常羡慕买得起这类随身听的人,第一次见到是90年代中期,不但机身非常小巧,而且可以直接充电使用,各种方便。数字调谐收音,自动翻面放音,立体声录音等各种功能一应俱全,最便宜的在1000左右(非商场略便宜些),贵的要2000以上。2000年左右就便宜很多了,而且工资也涨了不少,很多人都买得起。
发表于 2024-5-25 10:52:55 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2024-5-25 10:41
爱华早期高端磁带随身听用的是2V密封铅酸片状电池,后期(2000年左右)改用跟其他品牌一样的镍镉或镍氢 ...
您说的对 是有一款爱华随身听用铅酸电池的,我有一块不知扔哪了
发表于 2024-5-25 10:54:01 | 显示全部楼层
从手持风扇中拆出一个小型铅酸蓄电池,20mm X 26mm X 48mm 。大概和楼主那个差不多。
 楼主| 发表于 2024-5-25 11:07:07 | 显示全部楼层
不错,一模一样。
发表于 2024-5-25 11:49:09 | 显示全部楼层
应该有十多年历史,大约是80年代后期至2000年之间,这期间爱华但凡能充电的高档磁带随身听都是用2V扁平铅酸蓄电池。当时爱华的CD机型较少,倒是没见过用这种电池的。
发表于 2024-5-25 11:53:20 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2024-5-25 11:49
应该有十多年历史,大约是80年代后期至2000年之间,这期间爱华但凡能充电的高档磁带随身听都是用2V扁平铅 ...
我那个随身听是磁带的,谢谢您了。
发表于 2024-5-25 15:03:33 | 显示全部楼层
这种电池太常见了,就是小块垃圾,没见到过像样的。
发表于 2024-5-25 16:08:44 | 显示全部楼层
这个是电蚊拍的电池,前段时间还有卖,所见过最小体积的应该是磁带随身听的所谓香口胶电池
发表于 2024-5-25 20:37:03 | 显示全部楼层
这种电池是比较小巧,就是用不了多久就坏了
GMT+8, 2025-4-28 21:59
