查看: 904|回复: 7
cd4094be 怎么测量其好坏?
发表于 2024-5-24 13:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台8路水泵控制板,上面是一颗cd4094be 通过 8个三极管 驱动8颗继电器进行工作。
第一次接触这个芯片,不知如何测量其好坏?
谢谢大佬赐教。
发表于 2024-5-24 15:17:59 | 显示全部楼层
得先找到数据手册吧。这个网络能搜到。
发表于 2024-5-24 15:20:23 | 显示全部楼层
  找一片新的代换最简单了。我有一只古老的编程器,可以识别4000 CMOS, 74系列TTL的型号,判断其好坏。
发表于 2024-5-24 15:35:50 | 显示全部楼层
ENABLE 拉高
STROBE 拉高
DATA 拉低
CLK連續8個以上的高低, 輸出會全部拉低
DATA 拉高
CLK連續8個以上的高低, 輸出會全部拉高
資料表和真值表有寫
发表于 2024-5-24 15:55:13 | 显示全部楼层
纯万用表测不来的,这个是串转并的io扩展器,需要加载时序才能工作。
怀疑坏了直接换,比测试简单粗暴
发表于 2024-5-24 15:59:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 16:02:15 | 显示全部楼层
愿意折腾就按照4楼方法手搓。这一顿操作下来,估计早都可以在板替换完毕修好了
发表于 2024-5-24 17:23:40 | 显示全部楼层
   以前的爱华组合音响就用到多片CD4094.
GMT+8, 2025-4-30 14:48
