查看: 1472|回复: 9
德劲1103上原配的那种无定位的飞梭哪里有卖?
发表于 2024-5-21 13:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
德劲1103上原配的飞梭是无定位的,也就是转动起来没有疙疙瘩瘩的感觉,而是很平滑的。
而某宝上的飞梭都是有定位的,也就是转动起来有疙疙瘩瘩感觉的。
这种有定位的飞梭,不单纯是手感好坏的问题,更主要的是每一个定位(疙瘩)转过去,频率就跳过去好多,想搜寻到所需的频率,往往都会跳过头,还得倒回去再搜索,反复折腾多次才有可能找到所需的频率,使用很不方便。
而原配的无定位(无疙瘩感)的飞梭,转动角度可以任意控制,可以很精确地使频率只前进1KHZ,使用很方便。
不知原配的那种无定位的飞梭哪里有卖呢?
发表于 2024-5-21 14:40:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-21 15:05:01 | 显示全部楼层
把定位弹簧片拆了
 楼主| 发表于 2024-5-21 18:10:10 | 显示全部楼层
SBK 发表于 2024-5-21 14:40
有疙瘩和无疙瘩的飞梭都用过
其实都是一样的
我手头的1103,如果用有定位(有疙瘩)的,不论是12定位,还是24定位,每转动一个疙瘩(实际就是转动一个特定的最小单位的角度),频率、时间(调整时间时所显示的时间)都会变化很多(具体数值我忘记了,因为我都已换成了无定位无疙瘩的了),这是最小变化单位了,无法再小了,使用起来很不方便。
但如果用的是无定位无疙瘩的,不论是频率,还是调整时间时所显示的时间,都可以以1为单位逐步增加。
因为无定位无疙瘩的转动角度可以任意小,而有定位有疙瘩的只能以疙瘩为最小单位来转动,无法做到任意小。
所以您说是频率步进设置的问题,我感觉好象不大对头。
如果是步进设置的问题,为什么用无定位无疙瘩的,却可以以1为单位逐步增加呢?
如果是飞梭本身的问题,为什么我前后试过12定位、24定位的,都无法做到以1为单位逐步增加呢?
发表于 2024-5-21 18:50:04 | 显示全部楼层
什么是12定位24定位?1103有这个设置吗?
 楼主| 发表于 2024-5-21 20:11:32 | 显示全部楼层
12定位24定位是飞梭的参数,就是说飞梭转轴转一圈,有12个疙瘩,就叫12定位,有24个疙瘩,就叫24定位。
发表于 2024-5-22 09:02:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-22 11:06:25 | 显示全部楼层
SBK 发表于 2024-5-22 09:02
你说的飞梭正确名称是叫编码器
你上网搜一下编码器的工作原理
我原本也以为有定位的每转动一个疙瘩,就会输出一个脉冲,可事实却是:有定位的编码器用在1103上,每转动一个疙瘩,频率就会增加好象是3KHZ左右,无法做到只增加1KHZ,而如果用无定位的编码器,由于转动角度可以任意小,因而可以精确地控制转动角度,使得频率每次只增加1KHZ。
这是本人实验的结果,我也搞不懂其中的原因是什么。
12定位、24定位的我都试过,都无法做到按1KHZ的量增加频率,每转动一个疙瘩,至少好象都要增加3KHZ,使用很不方便。
发表于 2024-5-22 11:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-22 11:37:38 | 显示全部楼层
问一下德生600收音机用的是什么型号的? 自己的坏了很长时间了
GMT+8, 2025-4-30 02:48
