查看: 2367|回复: 22
大柳树打包第三件 牡丹8402
发表于 2024-5-20 13:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
牡丹8402收音机  市场保有量非常大  普品价格也是非常低廉  只有精品(珐琅标的白牡丹  语录版本的  三面红旗的  中间大红旗的  白色牡丹标的等稀少版本价格 比较贵一些)我这个8402是和其他机器一起打包来的其中一台    是红色牡丹标(大部分都是红色牡丹和红旗牡丹)非常常见的  但是也属于比较早期的机器   牡丹8402是64年生产  我这个是65年的  后背打开以后里边的屏蔽板比后期的多好几个窟窿  左侧4个小窟窿都是一字螺丝可调的 后期的都是4个窟窿 只有两个螺丝可调    后背板是不带螺丝孔  喇叭也没有螺丝孔  不知道是后换的还是原来就那样  本来想拆开里边多拍几个原件 看着太费劲就没动 只是在侧面拍来一张照片  显示有3个黑色草帽管  也是插拔的  多了也不会描述了成色不是太差  看图吧
 楼主| 发表于 2024-5-20 18:35:57 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2024-5-20 16:44
牡丹8402,最早在无线电杂志的介绍上看过,彩色照片记得在封二还是封三上,那时候是那么高大上的东西,只有 ...
据说只有牡丹花款的才是特权大人物用的  并且不在出售之列
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-20 16:44:54 | 显示全部楼层
牡丹8402,最早在无线电杂志的介绍上看过,彩色照片记得在封二还是封三上,那时候是那么高大上的东西,只有特权阶层才能拥有,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-20 13:49:33 | 显示全部楼层
这台8402与出厂产品差别较大,应该是爱好者利用厂售部分零部件DIY的,时间大约在六十年代末到七十年代初,至少低频部分用了草帽管,难得。
发表于 2024-5-20 13:40:58 | 显示全部楼层
收藏好机,曾经梦寐以求。
发表于 2024-5-20 13:58:55 | 显示全部楼层
蜡封的电解电容器估计都失效了。
发表于 2024-5-20 16:55:44 | 显示全部楼层
纳米电容 发表于 2024-5-20 13:49
这台8402与出厂产品差别较大,应该是爱好者利用厂售部分零部件DIY的,时间大约在六十年代末到七十年代初, ...
记得当年在西四小白楼有卖8402机壳和金属件的,那时年纪小只能看看。
发表于 2024-5-20 16:59:36 | 显示全部楼层
樓主這臺機子,比我淘的兩個都整齊太多了。
发表于 2024-5-20 17:17:24 | 显示全部楼层
西四小白楼,满满的回忆 我当时是自装8402大军中的一员,这地方没事就来。
发表于 2024-5-20 17:43:08 | 显示全部楼层
那时我家住丰盛胡同,有时放学没事也去看看,也就是看看。
 楼主| 发表于 2024-5-20 18:31:49 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2024-5-20 13:40
收藏好机,曾经梦寐以求。
现在想要拥有 非常容易实现
 楼主| 发表于 2024-5-20 18:33:30 | 显示全部楼层
很可能是D的   有时间打开里边看看
 楼主| 发表于 2024-5-20 18:34:27 | 显示全部楼层
胆迷-529 发表于 2024-5-20 13:58
蜡封的电解电容器估计都失效了。
据说修复的时候 有8个电容都需要换掉的
 楼主| 发表于 2024-5-20 18:37:40 | 显示全部楼层
你都是掏的啥机器  看看呗
 楼主| 发表于 2024-5-20 18:38:37 | 显示全部楼层
4号帖子就是8402套件
GMT+8, 2025-4-27 05:28
