查看: 2344|回复: 14
根德电子管收音机立体声解码器
发表于 2024-5-20 09:37:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是根德5490收音机,用的根德立体声解码器5,内含一个ecc81和若干晶体管。现在收听广播立体声时有时无,指示器一会儿红一会儿白。我用FM立体声发射机测试也是这样,所以应该不是信号强度的问题。按理说这么强的信号应该有很多红的部分,但是结果却如图。请各位大神看看,可能是什么原因?谢谢大家!
发表于 2024-5-20 12:27:51 | 显示全部楼层
买的二手还是三手,这种机器年代久远,维修记录估计非常多,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-20 10:18:14 | 显示全部楼层
立体声指示灯亮一般要三个条件:1、单声道/立体声切换电路切换到了立体声状态;2、机器成功分离出了导频信号;3、调频中频信号强度超过一定阈值。这三个原因都有可能导致立体声指示时亮时灭。
切换电路要按原理图查。导频信号只能用仪器看了。信号强度阈值是可调整的,一般是电位器调整。
当然,还有可能立体声指示电路的问题,就看灯灭的时候有没有立体声输出了。
 楼主| 发表于 2024-5-20 15:43:23 来自手机 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2024-5-20 16:08:31 | 显示全部楼层
能找到资料,上图让坛友探讨一下是最好的
 楼主| 发表于 2024-5-21 09:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
刚开机正常,大约开机5分钟后出现问题
请大家看看ECC81老化的可能性大不大
维修师傅有事出去了,如果是这个问题我可以自己先换一个管子试试,否则只能等师傅回来了
 楼主| 发表于 2024-5-21 09:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
讲自动立体声/单声道切换原理的
发表于 2024-5-21 09:58:48 | 显示全部楼层
先调中放和鉴频,后调立体声解码。
 楼主| 发表于 2024-5-21 10:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
补充:单声道无问题,猫眼完全闭合还有重叠
 楼主| 发表于 2024-5-21 10:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
补充:机器师傅打理过,状态很好,但是不知道为什么,听了一段时间后解码器开始出现问题
发表于 2024-5-21 10:43:23 | 显示全部楼层
有MPX信号发生器吗? 有的话可以单调立体声解码部分。没有的话就麻烦。
因为你无法确定是中放还是鉴频的问题。 猫眼闭合,要看猫眼的位置。
发表于 2024-5-21 11:01:18 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1741903
看猫眼接收没问题,大致和我遇到的情况差不多
多是电解电容老化,对应换新有望解决
 楼主| 发表于 2024-5-21 23:41:10 来自手机 | 显示全部楼层
开始是正常的,而且机器打理过电容应该没问题,所以我感觉是管子的问题
 楼主| 发表于 2024-5-21 23:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
有人说是线圈的问题不知道是啥意思
发表于 2024-5-22 00:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 21:07
