楼主: jstzszl
求助认定。
 楼主| 发表于 2024-5-19 19:47:39 | 显示全部楼层
jlf1234561 发表于 2024-5-19 17:23
个人认为两脚是晶振。三脚中频滤波器
谢谢提醒。我以后会特别注意,加以区别!
 楼主| 发表于 2024-5-19 19:49:46 | 显示全部楼层
yzxugx 发表于 2024-5-19 17:27
找个中频与这个相同的收音机(非集成电路,好机),将在某中放发射极电阻的旁路电容拆了,用里这个原件(两 ...
谢谢提供测试的好方法。我记在电脑里了。
 楼主| 发表于 2024-5-19 19:55:24 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-5-19 18:28
左边的是遥控器常用的455k陶瓷谐振器,晶振是晶体谐振器,两者原理一致,但陶瓷的更便宜,所以要求不高的场 ...
谢谢你提供的信息。以前很少有涉及晶振方面的电路折腾。所有关晶振方面的使用及注意事项很缺乏。这次发贴得到卸嗵秤训拇罅χС帧G已У搅瞬簧僦丁T俅胃行淮蠹业闹С帧4髌分谱鞒晒螅欢ㄏ虼蠹曳窒怼
发表于 2024-5-19 22:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-20 16:27:26 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2024-5-19 17:12
我现在就是缺少一个扫频仪。所以如果有一只中频扫频信号发生器,那么配上自己已有的一台模似示波器基本上 ...
按照坛里的《模块化DDS扫频仪》做一个,很简单的。如果只玩中波30元左右就能做下来。
发表于 2024-5-20 16:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-20 17:51:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-21 21:55:40 | 显示全部楼层
你提供的信息很有用。我因为到矿坛时间短,以前有些信息不了解。据你的介绍我可以在坛中再仔细搜索一下。看看有没有。如果适合自己应用,再做一个也无仿。谢谢你提供的信息。
 楼主| 发表于 2024-5-21 21:58:59 | 显示全部楼层
这样看来我还是买2脚的好!。谢谢你提供的数据。很有用。要不还真想不到三脚晶振内部是配有电容的!
发表于 2024-5-21 22:13:01 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2024-5-21 21:55
你提供的信息很有用。我因为到矿坛时间短,以前有些信息不了解。据你的介绍我可以在坛中再仔细搜索一下。 ...
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1746279
许多网友都做了,很多网友手里都有富余的成品PCB板,就近找一块(省运费)很快就能焊接完毕,免调试、当时就能用。
GMT+8, 2025-4-28 15:31
