楼主: 圆成居士
收音机波段开关不卸下修理
 楼主| 发表于 2024-5-18 09:27:56 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-5-18 08:48
外壳下面的几个固定弯角不弄直你怎么拆的铁盖子呢?想不明白,暴力拉出?
就是暴力拉出
发表于 2024-5-18 11:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
我都是注入酒精,来回拨动,但是效果并不理想
 楼主| 发表于 2024-5-18 11:38:58 来自手机 | 显示全部楼层
SBK 发表于 2024-5-18 09:02
对于波段开关、电位器等的氧化接触不良故障早年一般都是提倡注入酒精后来回拨动或旋转提把解决
实际 ...
酒精不能去除氧化银,波段开关接触不良是因为没有天天用,受潮氧化。W40能和氧化银反应应该有酸,就跟洁厕灵一样,我用来擦磁微调电容,把上面的氧化银全擦掉了,当然银层也没有了。学过化学的都知道什么东西能跟氧化物起反应。所以腐蚀性是肯定的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-22 10:23:20 | 显示全部楼层
强力拉出来,波段开关的胶木板会被几个弯勾拉坏的,风险比较大,能不能上图看看暴力拉出来后的状况。
发表于 2024-5-23 19:17:51 | 显示全部楼层
没有图,难准确描述
发表于 2024-5-23 19:21:53 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-5-17 23:56
我一般是用触点复活的喷剂喷进去,反复按压,静置一段时间再按压。然后加一点1000CS的硅油进去,很顺滑,也 ...
“触点复活的喷剂”,这是什么东西?能不能发个链接?谢谢!
发表于 2024-5-23 19:29:18 | 显示全部楼层
X宝搜索 触点复活 。
我买的那个貌似是个进口的,80块左右(CRC),我看有国产的几十块,没用过,不知好坏。是否是坑你自己趟吧。
这个东西用量很少的,一瓶能用很多次。建议省心方案。
发表于 2024-5-23 19:31:39 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-5-23 19:29
X宝搜索 触点复活 。
我买的那个貌似是个进口的,80块左右(CRC),我看有国产的几十块,没用过,不 ...
    谢谢!
发表于 2024-5-23 19:35:27 | 显示全部楼层
哦,忘了说了。
喷完了以后,开关会比较干涩。用1000CS的硅油润滑。高绝缘强度,不要担心短路。十分丝滑。这个很便宜,一小瓶即可。
发表于 2024-5-23 19:40:43 | 显示全部楼层
“1000CS的硅油润滑”,这个是什么?我没见过,能不能说一下?谢谢!
我有几台老收音机,都有波段开关接触不好的问题想修一下。
发表于 2024-5-23 19:43:01 | 显示全部楼层
我有几台老收音机,都有波段开关接触 ...
是不是叫:二甲基硅油润滑油?
发表于 2024-5-23 19:45:34 | 显示全部楼层
lygjhjz 发表于 2024-5-23 19:43
是不是叫:二甲基硅油润滑油?
貌似是
焕耀手办材料店
道康宁二甲基硅油高温油浴实验脱模剂机械润滑导热油绝缘文玩保养 [交易快照]
如果是触点正常的接触不好,没问题的。如果是泡水机,那种绿毛长的老长的,我没试过,我觉着够呛。
发表于 2024-5-24 12:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2024-5-18 11:38
酒精不能去除氧化银,波段开关接触不良是因为没有天天用,受潮氧化。W40能和氧化银反应应该有酸,就跟洁 ...
此言有理,支持
GMT+8, 2025-4-30 13:40
