发表于 2024-5-16 20:34:55
802带表头,喇叭网罩是平的,商标“xiongmao”,有蓝盘和红盘,短波2本振带屏蔽罩,侧边天线孔只有1个
802-1最杂,细说
最早的是用802的零件制作的,典型特点是短波2本振带屏蔽罩,波段开关和802相同(802的波段开关和后面的802-1接线不一样),侧边天线孔只有1个,度盘后板带表孔
再晚一点的,短波2本振不带屏蔽罩了,波段开关接线变了,侧边天线孔变2个,商标“xiongmao”,喇叭网罩也是平的,这个时期有一部分度盘后板带表孔
再晚一点的,就是喇叭网罩变成凹凸表面的,商标还是“xiongmao”,其他不变,没有带表孔的了
再晚一点的,商标变成了"PANDA",其他不变
再晚一点的,内部用料变化,电阻从绿色粗碳膜变成非常小的碳膜,输入输出变压器开始用铁氧体
再就是比较晚期的802-1,喇叭直径要比802和早期的稍微大1mm,所以外壳中框也不同,那个喇叭孔尺寸有1mm多的差距,新喇叭装不到老壳里。
802-2和-3我自从玩802系列开始十几年了就没见过,估计就没有这俩型号
802-4白度盘,其余和晚期802-1相同
802-5就是你图上这种,只是你这个红度盘的我也是第一次见 |
