查看: 4693|回复: 29
三线MF18有感,也来谈谈几种黑壳老表(不聊35和47)。
发表于 2024-5-16 10:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      三线MF18型表 ,1972年前的,上海震华、遵义表厂出品的高精度指针表,采用的是简洁明了的三线刻度盘,交直流测量,电阻测量,刻度简洁,内部用元件也是采用大体积线绕电阻,密封线绕电阻,稳定性较好的金属膜红袍电阻等,二级管早期的版本用的大的绿草帽氧化铜整流器,后期是体积小的二极管。这个表的设计定位就是要求高精度,随着电子工业的逐步发展,各表厂主打产品和定位也在变化,上四厂后面在研发另一款产品MF35 , 18表的发展也就到这个高度就停下了,生产还是继续生产,但元器件配置越来越低,品控在走下坡路。
      再有,MF18型,MF10 ,MF12 ,MF14 ,以及500型等系列的老黑壳表,研制起步都是从六几年起,最好的版本都是在1972年前的,最好的厂家就是震华遵义(上四 厂前身),这个时期的表,无论从表的外壳(用料),外壳加工的细致程度(500表越早的压花越细,10表早期旋钮刻度盘是刻的细线,后期是压的就粗糙了),表头做工(500表头70年之前的底部都是封连的),调校,电阻用料等等,不能说是最好的,但是都是那个时代精工细作出来的相比后期的指针表,早期版本都是质量上乘,这也是老指针表爱好者喜欢入手早期版本的原因。
       有的人说,指针表八零年左右(1980年前后)的质量最好?   这种说法纯是无稽之谈,更多的是为了出手屯的一大批那个年代的表而故意炒作。。。  80年左右的老黑壳指针表(35,47表除外),对比74年之前的,是表壳用料外观升级了?表头结构用料升级了?电阻用料升级了?做工调校更好了?  那一个都不是,反而是做工越来越粗糙,偷工减料,指针表没落的开始。
       曾经器材交易版块是老表交易主要渠道,现在的咸鱼是是老表交易的主渠道。市场是晴雨表, 震华,遵义厂名标识的老指针表都要贵一些(108,MF19,等就算了,不入流的表,年份再早也不值钱) ,无论使用和收着把玩,都是可以的。 上四厂的,年份越早,越好,80年及往后的,当个炮灰表用也是可以,别的方面,对与喜欢老表的
       就算了吧。
      讨论的表为(MF18型,MF10 ,MF12 ,MF14 ,以及500型等系列的老黑壳表),不含其他的表,不要自行带表代入。
发表于 2024-5-16 14:33:05 | 显示全部楼层
ZEROONE 发表于 2024-5-16 12:39
MF 18型指针表,这么多年一直在爱好者心目中以好表的形象存在,总体来说市场占有率不高不低, ...
现在很少关心咸鱼价格,我是只买不卖,退货嫌麻烦,遇到大一点的问题和卖家协商,少退点钱就算了。我那三线的18是在坛子里买的,是88年的,当时还有一个14的老表和一个10表3个一起打包,当时老表炒的很热,经常在交易区里抢表。后来就到咸鱼上买,二线的18表是在咸鱼上买的,70年产的,这么多年了,还真准,今天中午用直流电压档测了标准源都是档档压线,又用1.5V档测了镍氢电池,整个刻度共60格,每小格0.025V,算上估算加上人眼读数误差,达到数字表3位半的精度没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-16 11:40:04 | 显示全部楼层
MF18型万用表论工艺远不及当时的标准表,拆开里面一堆乱线工艺很差。只不过是一个时代的产物而已。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-5-16 11:31:24 | 显示全部楼层
你这18表看年份是80的还是70的?我手里有二块18表,其中一个是二线的,18表的精度确实可以,就是读数有点费劲,看咸鱼上18的价格不是很高,没有12的贵,手里没有MF12,以前想入手一个,现在没有想法了;家里老表太多,占地方,一直想出手也没行动,到现在还躺着吃灰,也卖不了几个钱,还会产生好多纠纷。
 楼主| 发表于 2024-5-16 12:06:19 | 显示全部楼层
      定位不一样,使用的目的不一样,使用的人群不一样,价格也不一样,你这么比没有意义。
      劳斯莱斯怎么都比你家的老夏利强。。。
发表于 2024-5-16 11:31:03 | 显示全部楼层
没有创新,如老产品继续生产,只要能卖出,质量就会下降,别说这黑壳万用表,就是波音飞机也是
发表于 2024-5-16 11:57:48 | 显示全部楼层
现在手里的破表一堆,及没什么意义又占地方,看看现在鱼市里的烂货,不看也罢。
 楼主| 发表于 2024-5-16 12:11:45 | 显示全部楼层
采菊东蓠 发表于 2024-5-16 11:31
你这18表看年份是80的还是70的?我手里有二块18表,其中一个是二线的,18表的精度确实可以,就是读数有点费 ...
      这个不是我的图,这表是70年的,表盘上印的是196_  当时是哪一年的就填那年及月份。但到了70年,表盘还是那批表盘,年份只有在6的上面改写成7,远看就像8
 楼主| 发表于 2024-5-16 12:24:01 | 显示全部楼层
       那些年指针表被一些人在矿坛和广坛给炒起来了,那时还没有咸鱼,只有论坛交易旺盛。。。
       有很多的各种表哥不管什么表都抢,都屯,。。。。。。。我也不例外,最高的时候整个一工作室都是各种老表,近400多块,自己粘外壳,修表头,到自己绕动圈,充磁,不亦乐乎,后来突然觉得没什么好玩的了,也看够了,在2013年-2015年,两年左右时间,全部在论坛和闲鱼上卖掉了,还好,没有亏到手里,也玩了,也懂了,也小赚了几万块。。。
 楼主| 发表于 2024-5-16 12:27:13 | 显示全部楼层
      现在的鱼市确实很烂,曾经还可以淘到点好东西,现在被一些人给玩坏了。
 楼主| 发表于 2024-5-16 12:39:39 | 显示全部楼层
      MF 18型指针表,这么多年一直在爱好者心目中以好表的形象存在,总体来说市场占有率不高不低,价格稍高,目前总体价格在130-220元区间。
      三线刻度(遵义)的要贵很多,目前咸鱼仅有一两块在卖非常少,卖价都在460元以上;
      三线刻度(震华大铜阻,绿草帽版本)目前咸鱼上仅有一块在出售,在1000元以上;
      齐齐哈尔18表(较少),看内部和品相,价格单议。
发表于 2024-5-16 21:15:50 | 显示全部楼层
采菊东蓠 发表于 2024-5-16 14:33
现在很少关心咸鱼价格,我是只买不卖,退货嫌麻烦,遇到大一点的问题和卖家协商,少退点钱就算了。我那三 ...
        十八表的精度,在指针表里面真是没的说,确实很好,表盘也宽大,只是读数刚开始确实是不太适应。。。
发表于 2024-5-16 22:04:53 | 显示全部楼层
我有一块永跃5线的,年份只有19__。不知价值几何?
发表于 2024-5-17 00:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
感觉也是,读数太费劲!
 楼主| 发表于 2024-5-17 07:15:21 | 显示全部楼层
       永跃 二字,决定了它的基础价格,150左右吧, 再看品相,看是否原装等,有无表笔等配件,全新库存卖到300都有可能,一般情况,也就是我说的那个价格。。。
GMT+8, 2025-4-28 17:15
