查看: 1050|回复: 10
请教:云南白药说明书的前后矛盾之处
发表于 2024-5-14 16:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
先是说可以用酒或温水送服
后面又说服药期间不要饮酒
这不是前后矛盾么?谁能解释一下,谢谢
发表于 2024-5-14 17:12:25 | 显示全部楼层
云南白药有止血和散瘀二种用途,止血时忌酒,因酒有活血的功效,误用会加重出血;散瘀时则相反,需借酒力,达到活血化瘀的目的。总之一句话:需要止血的不要用酒,需要活血必须用酒。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-5-14 17:19:59 | 显示全部楼层
tltszl 发表于 2024-5-14 17:12
云南白药有止血和散瘀二种用途,止血时忌酒,因酒有活血的功效,误用会加重出血;散瘀时则相反,需借酒力, ...
简明扼要,一看就懂,谢谢您的回复
厂家为什么不把这段话印说明书上,省得我等看了云里雾里的。建议厂家改进
发表于 2024-5-14 18:07:43 | 显示全部楼层
haoren007 发表于 2024-5-14 17:19
简明扼要,一看就懂,谢谢您的回复
厂家为什么不把这段话印说明书上,省得我等看了云里雾里的。建议厂 ...
厂家说请您老改进改进
发表于 2024-5-14 19:14:58 | 显示全部楼层
还有一个量的问题,以酒送药,肯定是小剂量的酒,饮酒的话,到最后谁知道喝多少
发表于 2024-5-14 19:47:21 | 显示全部楼层
基础知识普及
发表于 2024-5-15 16:15:47 | 显示全部楼层
瓶装和胶囊的说明书我没看到您说的后面的服用期间禁止饮酒.您先确认下您的购买渠道吧。
发表于 2024-5-15 16:16:06 | 显示全部楼层
主要是剂量的区别吧,送服的那点酒对药效影响比较小。
发表于 2024-5-15 16:46:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-15 16:57:31 | 显示全部楼层
没叫你找原配蟋蟀做引子你就偷着乐吧。
以前也是迷信那些宣传,用过什么“云南白药精”“云南白药牙膏”~~~屁事不当,白花钱白浪费感情。
发表于 2024-5-15 18:03:57 | 显示全部楼层
服药期间不要饮酒,这是西医理论的说法,主要原因是药物要通过肾脏排泄,而酒精代谢物乙醛类同时影响肾脏解毒功能,这样会加剧肾脏负担,造成肾脏损伤。所以医院开口服药时,一般规则是服药期间不要饮酒。
中医中酒可以活血,及麻醉功能导致的止痛等。所以跌打损伤外用会有药酒涂擦,内饮活血化瘀类炮制酒。
GMT+8, 2025-5-3 15:26
