楼主: 935482411
共享充电宝里面电路板上的黑科技
发表于 2024-5-11 21:05:42 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2024-5-11 20:59
比我遇到的运气要好,我那么多块,没有一块有输出~
你插电池看看
我插上去后,灯会闪还没有看有没有输出
 楼主| 发表于 2024-5-11 21:52:51 | 显示全部楼层
呢喃的歌声 发表于 2024-5-11 21:05
你插电池看看
我插上去后,灯会闪还没有看有没有输出
电池拍照的时候焊下来的,外接miniUSB插头可以充电的,只是它上面的三个头都没有输出(充电宝不能放电)。
发表于 2024-5-11 22:34:29 | 显示全部楼层
这种扫码的好一点点的充电宝,不是正常弹出的肯定都没有输出,那个电池柜里面还有一个主板控制它的,正常情况下弹出来的时候会给个信号它。要是设计的时候这点都不考虑到,那个工程师早下课了。
你要是把它拆开短接了输出,那就不是在别人考虑的范围之内了。
 楼主| 发表于 2024-5-13 13:16:27 | 显示全部楼层
小堂堂 发表于 2024-5-11 22:34
这种扫码的好一点点的充电宝,不是正常弹出的肯定都没有输出,那个电池柜里面还有一个主板控制它的,正常情 ...
有道理,给你加分!
发表于 2024-5-13 13:55:53 | 显示全部楼层
就算短路那3个管子也不会有输出,升压电路没工作
发表于 2024-5-15 01:03:11 | 显示全部楼层
我那里也买了几十只,吃灰了,短路了可以输出,但是待机功耗大,,放那里好多怀孕了,不是同款哈,
发表于 2024-5-15 23:06:22 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2024-5-13 13:16
有道理,给你加分!
这种充电宝是板子可能坏了,我也弄了10来个,一半有输出,一半没有输出,能充电,不能放电
发表于 2024-5-17 00:31:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 04:12
