查看: 4942|回复: 47
输出变压器接线请教
发表于 2024-5-10 11:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位坛友,像图中这种线包绕制完毕 后应该怎么接线,既美观,又能保证性能指标。
MM2绕法,各个线头如何接线,并影藏线头。
发表于 2024-5-10 12:33:34 | 显示全部楼层
别介意啊,您套蜡管引出线,就不太合适。
蜡管比较粗,壁也厚,又有一定 的弹性,最后出来弄的都支棱着。
我们都是用绝缘纸,叠成纸管,不是圆的。就把绝缘纸折几下,弄成扁的。
次级引线很粗,电压也低,都没必要套管。
发表于 2024-5-10 12:50:00 | 显示全部楼层
经常和给我们开关电源做高频磁芯变压器供应商老板打交道,他们用专门的很薄的黄色绝缘胶带和透明的铁氟龙套管。符合各种认证,还耐温,软,有强度。建议楼主考虑一下,很便宜的。
发表于 2024-5-10 13:10:38 | 显示全部楼层
无边框绕牛是顶级老蟹,是凑人气的吧?
 楼主| 发表于 2024-5-10 13:25:11 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-5-10 12:33
别介意啊,您套蜡管引出线,就不太合适。
蜡管比较粗,壁也厚,又有一定 的弹性,最后出来弄的都支棱 ...
感谢海版回复。这不是我绕制的,为了翻遍各位坛友描述,网上找了一个类似结构图片。
您的方法我再消化一下。
 楼主| 发表于 2024-5-10 13:27:51 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2024-5-10 12:43
既然这样为什么绕的时候不是直接用分颜色的多股线直接引出呢?装机后会很漂亮的,现在黄腊管还太长了,后面 ...
谢谢坛友的建议与斧正。本图是借用网上其它师傅的线包,方便大家交流说明。
我再结合各位前辈的方法,取各家之长,合理运用。
 楼主| 发表于 2024-5-10 13:28:52 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2024-5-10 12:50
经常和给我们开关电源做高频磁芯变压器供应商老板打交道,他们用专门的很薄的黄色绝缘胶带和透明的铁氟龙套 ...
您的建议不错,后面买点回来使用看看。
 楼主| 发表于 2024-5-10 13:30:00 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-5-10 13:10
无边框绕牛是顶级老蟹,是凑人气的吧?
有边框骨架,不太好接线,无边框骨架,边缘做好防塌边处理,还是很好绕制的。
发表于 2024-5-10 13:35:19 | 显示全部楼层
做熟练了都不用有啥“处理”,线绷紧点,自然就不会塌。
实在担心塌,透明胶给边上贴上点就行   不要纠结透明胶对变压器有没有影响,严格论起来 太阳黑子活动都有影响
发表于 2024-5-10 13:47:54 | 显示全部楼层
这个黄腊管引出的方法后面用起来非常不方便的,最好的方法是买铜焊片,把线头焊在上面,然后用那种黄色的高温透明胶带裹严实,把焊片引出,这样后期焊接方便,这种胶带很薄不会占什么地方,而且强度比较高,也不用担心破损
发表于 2024-5-10 13:48:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 14:46:02 | 显示全部楼层
我的方法是线头用高温胶带固定,引出线做好标记,标记我是用的粗点的热缩管,在彩色的热缩管上面用圆珠笔写好字,往引出线上一套,打火机一烤就固定了 ,最后接好线做好绝缘,焊好引出线,切记要用松香,别用别的助焊剂,我引出线做绝缘先套那种绝缘管,外面在套热缩管用打火机烤一下就固定了,最后用绝缘胶带在包好,我做的输出牛一般都是屏蔽的,这些接线头都藏在屏蔽罩里 也无大碍 这是本人自己总结的办法
发表于 2024-5-10 15:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
我什么管都不用,直接引出焊接,弄好后点些绝缘漆了事
发表于 2024-5-10 16:38:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 17:23:33 | 显示全部楼层
单层临近结束时,距离结束1厘米垫0.5~1CM宽度的长条电缆纸,继续绕0.5CM,停下,对折,外面留0.5厘米的空间,单层绕线结束,把线头穿过留的那个空间,然后把纸条拉紧,这样线头就不会向外塌边了,对分布电容的均衡,稍微有点影响。
个人觉得,无边框的单层绕线,很难做到骨架单层匝数,主要是因为如果线包做的足够宽,有机率放不进铁芯,做的稍窄,不及骨架的匝数。骨架厚度一般是1毫米,环氧板自己制作,厚度只有0.5左右。假如做到这种程度,线包边缘垫0.5~1毫米的绝缘纸,自己心里有没有底?是否会担心绝缘问题?
比如EI66,窗口宽度实际33mm,无骨架敢不敢做到31.5~32mm?  无骨架很难做到这种程度,不过看着好看。
GMT+8, 2025-4-29 21:05
