查看: 1460|回复: 18
用工字电感骨架能绕高压变压器吗
发表于 2024-5-7 10:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
资金有限,不打算买正经变压器,3.3uH 1mH 10mH的电感都试过了
初级线圈3圈,输入脉冲电压400V,怎么的都得输出至少400以上吧
然而并没有,实测就几十到几百mV
以前用工字电感绕变压器有成功过
初级线圈10+10,10mH的电感,成功3V升压800V
按理说应该可行,是我初级绕组绕太少?
发表于 2024-5-7 12:21:40 | 显示全部楼层
初级线圈(输入)应该在里面。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-5-7 10:45:13 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1LJ4m1J7aa/
正经变压器起弧成功,电路部分没啥问题
现在有3种猜测
小电感骨架太小,转换不了太大能量,磁饱和啥的
初级绕组不够,
初级绕组隔着皮距离太远
发表于 2024-5-7 10:49:59 | 显示全部楼层
磁路没闭合是其中一个原因,本来初级圈数就少,加上磁路开放,能量侧漏。
 楼主| 发表于 2024-5-7 11:03:05 | 显示全部楼层
我回去把电感皮扒了,再绕个试试
发表于 2024-5-7 11:19:00 | 显示全部楼层
有一种电感,是在工字电感外面加一个环型磁套,用以形成闭合磁路。我用这种电感做过小功率升压电路。
发表于 2024-5-7 11:35:51 | 显示全部楼层
有一种工字电感外加磁屏蔽罩的可以
发表于 2024-5-7 12:09:58 | 显示全部楼层
做变压器传输能量的话最好把磁路闭合起来,
2.5mH只是用来阻挡交流电的,能挡住就算胜利了。
 楼主| 发表于 2024-5-7 13:11:09 | 显示全部楼层
haisens 发表于 2024-5-7 12:21
初级线圈(输入)应该在里面。
这难度较高,相当于全部重新绕
发表于 2024-5-7 15:56:17 | 显示全部楼层
5,6,7楼说的那叫  磁罐  ,效率比磁芯高。
 楼主| 发表于 2024-5-8 09:15:31 | 显示全部楼层
感谢回复去淘淘看有没有这种
发表于 2024-5-8 09:43:35 | 显示全部楼层
你那个初级圈数那么少,什么信号源能驱动,好像不现实。
 楼主| 发表于 2024-5-8 09:46:03 | 显示全部楼层
400V 脉冲触发,电流估计10A不到
使用的 MCR100-8 晶闸管
发表于 2024-5-8 11:11:36 | 显示全部楼层
你测其中一个绕组电感,然后短接一下另一个绕组,如果电感有变化,说明电感之间是有耦合的了。
 楼主| 发表于 2024-5-8 11:38:39 | 显示全部楼层
好方法,值得尝试
GMT+8, 2025-5-2 12:28
