查看: 2046|回复: 21
求助一个频谱分析仪里面vco压控振荡器电路三极管型号
发表于 2024-5-4 13:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
频谱分析仪  ROS-4720-1 压控振荡器 VCO 在温度升高时发生故障。随着温度的升高,测量输入+对地压降快速下降。怀疑是标有86的SMT晶体管损坏,具体更换型号不详。寻求帮助 有谁知道
发表于 2024-5-4 15:50:29 | 显示全部楼层
从所提供的局部图纸上可看出,"86的SMT晶体管"静态工作点的建立就是由其基级的上下两个电阻(分压式电流负反馈偏置电路)分压决定,其供电来自V+。其能量不大,再说频谱仪的振荡频率一般较高,其能量也不大,所说的温度升高时其电压快速下降,个人认为:应当先检查V+电压的情况,再作定夺。再说你的语言表达意思,着实是让人猜测故障。
发表于 2024-5-4 17:25:50 | 显示全部楼层
会不会是这个东西
发表于 2024-5-4 18:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
觉得热机V+下降可以测量电流或者图中的E极电压来判断故障范围
发表于 2024-5-4 18:26:51 | 显示全部楼层
看身材和用途,赶脚应该是这个:
2SC5186.pdf
69.96 KB, 下载次数: 69
发表于 2024-5-4 18:28:33 | 显示全部楼层
丝印 88 的估计是这个:
2SC5195.pdf
73.62 KB, 下载次数: 58
 楼主| 发表于 2024-5-5 22:43:51 | 显示全部楼层
吴大光明 发表于 2024-5-4 15:50
从所提供的局部图纸上可看出,"86的SMT晶体管"静态工作点的建立就是由其基级的上下两个电阻(分压式电流负 ...
谢谢 之前是开机一段时间出问题 是单独加热某个部位 慢慢缩小找到这个零件一加热就出问题 拆下用万用表二极管压降挡位 测试 温度升高 压降快速下降 估计就是这个原因 这个86管子已经拆下测量 不像普通三极管 测试按照假设的bce脚 bc be 正常导通 反向不导通 但ce也有一个正常压降2.4 反向无穷大 前几个二极管是变容二极管 有没有可能是二极管漏电导致
 楼主| 发表于 2024-5-5 22:44:45 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-5-4 17:25
会不会是这个东西
不是这个 这个频率只有200多M 这个振荡器频率4600多MHZ
 楼主| 发表于 2024-5-5 22:46:15 | 显示全部楼层
谢谢 电源部分已经查过 输入电压一直很稳定 拿示波器监测过 不是输入电压问题 电流没办法测试
 楼主| 发表于 2024-5-5 22:49:30 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-5-4 18:26
看身材和用途,赶脚应该是这个:
谢谢 我也查到了这个型号 看用途和频率 确实非常像  我拆下测试 和这个管子NPN结构也确实一样 唯独就是CE脚会正向导通 数字万用表显示导通是2.4 反向无穷大 就不像普通三极管了
发表于 2024-5-5 23:17:30 | 显示全部楼层
dell 发表于 2024-5-5 22:49
谢谢 我也查到了这个型号 看用途和频率 确实非常像  我拆下测试 和这个管子NPN结构也确实一样 唯独就是CE ...
你把管脚顺序搞错了吧 ......
发表于 2024-5-5 23:39:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-6 00:21:58 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-5-5 23:17
你把管脚顺序搞错了吧 ......
没有 按照电路图分析 贴片下面左边应该是B级 测量结果也验证了B对 C E 都是正向导通 0.8 左右 反向不导通 和NPN一样 但就是C对E脚 测量有个正向2.4的导通值  数字万用表二极管挡位测量 反向又不导通 又和NPN管不一样
 楼主| 发表于 2024-5-6 00:53:44 来自手机 | 显示全部楼层
看身材和用途,赶脚应该是这个:
刚搜了淘宝卖这个型号的图片看确实是86 丝印型号 看来是这个管子ce 漏电导致的
发表于 2024-5-6 01:02:35 | 显示全部楼层
俺看了一下手头的十多台手持数字万用表,二极管档的开路电压在从 2.5V 到 8.4V 这个范围内,再看看这个管子的手册,Vceo = 3V。
GMT+8, 2025-4-27 21:53
