查看: 1464|回复: 9
收藏了一台雁蜂741电子管收音机,怎么让6p1声音达到非常好的效果,如何实现,请高...
发表于 2024-5-3 18:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-5-3 19:29:45 | 显示全部楼层
雁峰吧?
发表于 2024-5-3 19:34:46 | 显示全部楼层
确实是雁峰牌
yanfengpai
 楼主| 发表于 2024-5-3 20:05:45 | 显示全部楼层
是雁峰,请大佬支招。
发表于 2024-5-3 20:12:37 | 显示全部楼层
去没有电磁干扰的地方收听,
发表于 2024-5-3 20:52:05 | 显示全部楼层
最简单的是接出一个音频信号输入接口,然后可接入Cd信号或电脑,MP3等信号源来听,但不作改进可能不一定能达到最好的效果。而且这机子本身的设计输出功率偏小。
 楼主| 发表于 2024-5-3 23:12:06 | 显示全部楼层
这个我知道,关键是要让6P1出更好的音频效果,更HIFI。
发表于 2024-5-3 23:18:11 | 显示全部楼层
更换好的输出变压器。另外增加电源变压器的容量。声音会好很多。
发表于 2024-5-4 10:09:13 | 显示全部楼层
个人看法,这台机器品相啥的不错,估计与红灯711-2或者海燕D322-1之类电路类似。以前的设计是为调幅广播服务,所以对频响没啥特殊要求,只要能把人声以及普通歌曲涉及的频率范围表达出来即可。要想摩机达到播放现代无损音源的准发烧程度,的确有点动作太大,不是换换输出变压器,加点补品电容那么简单的。建议楼主保持原样收藏把玩吧。要想有好的表现,参考本坛电子管板块,好多优秀电路,自己另起炉灶搭个6P14单端或6P1推挽,还有一对好的音箱,也花不了多少费用。
否则,等你对它动手术了,最后的结果肯定和愿望相差太大。因为你要相信那时候的设计工程师们,不是吃素的。譬如红灯711,搞出来的电路,之所以在晶体管普及年代异军突起逆流而上80年代取得优异的销售业绩,并被类似你这台雁峰之类众厂家采用,就是它的音质。说已经把6P1和1219椭圆喇叭的优势发挥到极致了也不为过。
想要在这个电路上再突破,我很悲观,太难。祝楼主玩机愉快
 楼主| 发表于 2024-5-4 15:35:38 | 显示全部楼层
这台机器我打理了一下,包括外观,可以收音。想整一台声音好的6p1。好的,这机器我作为收藏,谢谢大家。
GMT+8, 2025-4-26 18:30
