查看: 1048|回复: 4
谁有这个台达电源的接口定义
发表于 2024-4-26 14:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,通电风扇呼呼转,没有输出,是电源有问题还是需要启动信号呢
发表于 2024-4-26 21:54:26 | 显示全部楼层
这个你只要有输出的话直接220V进去就有输出了,不并机不需要分配负载就不需要管小的针脚。前面指示灯有没有红色告警的。有告警就有问题,需要处理故障才有输出。
发表于 2024-4-26 21:55:41 | 显示全部楼层
楼主好几个通信电源这个应该不是问题
发表于 2024-4-26 21:58:01 | 显示全部楼层
我看右边的是艾默生2900的通信电源吧,这些不改可调电源接上电源默认输出52-54V左右
 楼主| 发表于 2024-4-27 10:14:46 | 显示全部楼层
8744 发表于 2024-4-26 21:54
这个你只要有输出的话直接220V进去就有输出了,不并机不需要分配负载就不需要管小的针脚。前面指示灯有没有 ...
风扇转无输出,可能有故障吧
GMT+8, 2025-4-28 02:11
