楼主: 8744
服务器硬盘能不能作为移动硬盘使用,需要更改什么配件
发表于 2024-4-24 22:53:44 | 显示全部楼层
买个3.5寸硬盘盒当移动硬盘存储资料
 楼主| 发表于 2024-4-24 22:55:45 | 显示全部楼层
ztzp 发表于 2024-4-24 21:34
我看有8T,容量还是很大的,可以买一块便宜的转接卡,速度慢点无所谓,把它作为数据仓库使用,作为重要数据 ...
老师,从哪里看的,我看半天没有看到8T
 楼主| 发表于 2024-4-24 22:57:33 | 显示全部楼层
PZHxiaowang 发表于 2024-4-24 21:45
服务器的硬盘长时间连续使用,到后期可能不一定稳定,作为一般用途可以,重要文件最好另外有备份。
只是感觉扔在那里可惜,想让它有点作用
 楼主| 发表于 2024-4-24 22:58:47 | 显示全部楼层
radio988931 发表于 2024-4-24 22:53
买个3.5寸硬盘盒当移动硬盘存储资料
好像普通硬盘盒不支持,这个是2.5的硬盘
发表于 2024-4-24 23:23:31 | 显示全部楼层
wanhai 发表于 2024-4-24 21:04
SAS硬盘可以当做SATA硬盘使用,配一个SATA转USB即可;也可直接挂在台式电脑使用。
怎么接?我之前看过说是不行
发表于 2024-4-25 05:10:58 | 显示全部楼层
1.2TB的,
10K转速,需要电源5V0.6A+12V0.4A,耗电多,
不适合移动用,不如出了换钱买个普通的
发表于 2024-4-25 07:44:32 | 显示全部楼层
可以买SAS的RAID卡,加几个同类型的服务器硬盘,装在台式机,可以作为个人存储数据用
发表于 2024-4-25 08:43:02 | 显示全部楼层
手里有点醋,再去买两打螃蟹
发表于 2024-4-25 10:12:10 | 显示全部楼层
8744 发表于 2024-4-24 22:55
老师,从哪里看的,我看半天没有看到8T
看错了,当时没有放大图像。
发表于 2024-4-25 16:42:48 | 显示全部楼层
您说的太对了 发表于 2024-4-24 23:23
怎么接?我之前看过说是不行
查了一下是不行
SAS的接口技术可以向下兼容SATA。具体来说,二者的兼容性主要体现在物理层和协议层的兼容。在物理层,SAS接口和SATA接口完全兼容,SATA硬盘可以直接使用在SAS的环境中,从接口标准上而言,SATA是SAS的一个子标准,因此SAS控制器可以直接操控SATA硬盘,但是SAS却不能直接使用在SATA的环境中,因为SATA控制器并不能对SAS硬盘进行控制。
发表于 2024-4-25 17:15:39 | 显示全部楼层
希捷Enterprise Performance 10K HDD v7(ST1200MM0007)参数
基本参数
硬盘容量        1.2TB
接口类型        SAS
接口速率        6Gb/s
发表于 2024-4-25 19:56:49 | 显示全部楼层
wanhai 发表于 2024-4-25 16:42
查了一下是不行
SAS的接口技术可以向下兼容SATA。具体来说,二者的兼容性主要体现在物理层和协议层的兼 ...
谢谢讲解,这样一说就明白,之前查只知道不能,但不明白为啥,你说的很清楚明白
 楼主| 发表于 2024-4-25 22:53:00 | 显示全部楼层
查了一下是不行
谢谢答疑解惑,清楚明白
 楼主| 发表于 2024-4-25 22:54:18 | 显示全部楼层
基本参数
谢谢答疑解惑,原来我还以为是1T的
 楼主| 发表于 2024-4-25 22:55:20 | 显示全部楼层
深有同感,谢谢
GMT+8, 2025-4-26 22:43
