楼主: gaoqing197899
两台红灯754为什么声音不一样,应该怎么增加点低音
 楼主| 发表于 2024-4-25 12:39:17 | 显示全部楼层
时代劲歌 发表于 2024-4-25 12:35
更换或加大BG4和BG5两只三极管发射极旁路电容C29和C30看看低音有没有变化。
换大一些容量的吗
发表于 2024-4-25 14:47:53 | 显示全部楼层
并上同等容量的电容试试看,就是等于加大电容量,低音会增大的。这两个电容一般漏电击穿的可能性不大,如果漏电,集电极电流将加大,强信号时,会发生失真。
发表于 2024-4-25 15:03:47 | 显示全部楼层
坛里很多人都有仪器的。如果楼主有信号发生器和示波器,可以从BG4的基极输入方波,比较两部机后面各级的波形,从而知道问题出在哪里。
这比猜猜看的办法好。
发表于 2024-4-25 15:06:06 | 显示全部楼层
两个喇叭也可以对调检查的。
 楼主| 发表于 2024-4-25 18:37:08 来自手机 | 显示全部楼层
时代劲歌 发表于 2024-4-25 14:47
并上同等容量的电容试试看,就是等于加大电容量,低音会增大的。这两个电容一般漏电击穿的可能性不大,如 ...
我忽然想起来了,我把BG4用了一个3AG1,为了底噪小,是不是用了高频管,高频就通过多了,高音就多了,是不是应该换回3AX31管
发表于 2024-4-25 22:58:40 | 显示全部楼层
R29尝试增大到24K了,增大C32和R29增加低音效果有点效果,而高音有点刺耳,是不是应该增大C33/34吧?
按照电路图提供的数据,C32,C33,C34的数值都不小了。如果还嫌低音不足,只能尝试增加C32的值到1500p或者2200p试试,但是估计效果有限。怀疑输入和输出变压器的初级电感量不足,但是不知道你是否有测量的工具。
发表于 2024-4-26 00:34:37 | 显示全部楼层
两机交换零件,先从喇叭,再电容
 楼主| 发表于 2024-4-26 06:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2024-4-25 22:58
按照电路图提供的数据,C32,C33,C34的数值都不小了。如果还嫌低音不足,只能尝试增加C32的值到1500p ...
C32增大到332了,还是不行,高音多,低音少
发表于 2024-4-26 11:18:11 | 显示全部楼层
根据你的描述,因为没有定量的测试数据,所以很难给出确切的建议。只能够提供相应的思路。低音不足,原因1  增益不够,涉及的原因有管子的性能,变压器在低频时的阻抗不够,2  负反馈电路的转折频率不合适,这个电路里面是C32和R24和R25的并联值组成高通滤波电路,反馈的结果组成低频提升电路。如果有一台机器没有问题,那就说明电路的设计参数基本没有问题。3  你老是强调喇叭没有问题,但是无法提供喇叭的频响曲线,所以无法判断到底有没有问题。4  所有的结论都来自你的听觉判断,要知道人的耳朵无法分辨相差1hz的频率偏差,拿耳朵作为判断电路性能的优劣是一件不靠谱的事。以上是我能够想到的几方面原因,不一定全面,仅供参考。还有一些电路板方面的实际情况也不清楚。总之供参考吧。
发表于 2024-4-26 11:45:29 | 显示全部楼层
2个输出变压器初级的直流电阻相同吗?
发表于 2024-4-26 13:04:52 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2024-4-25 18:37
我忽然想起来了,我把BG4用了一个3AG1,为了底噪小,是不是用了高频管,高频就通过多了,高音就多了, ...
好像主要问题在这里,不知是否换回3AX31,换后是否正常了
GMT+8, 2025-4-30 18:51
