查看: 1120|回复: 6
自制直线感应电机效果不佳
发表于 2024-4-24 16:44:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
能运动,但是只能带很轻的负载。电源是12V的,用电机驱动板驱动线圈,线圈480匝。
 楼主| 发表于 2024-4-24 16:44:58 来自手机 | 显示全部楼层
视频链接【12V直线异步电机,感应电机-哔哩哔哩】 https://b23.tv/XV1APJd
发表于 2024-4-24 17:21:59 | 显示全部楼层
你这是要研制电磁弹射吗?
发表于 2024-4-24 17:36:01 | 显示全部楼层
原理很简单,技术很复杂
发表于 2024-4-24 18:43:06 | 显示全部楼层
直线感应电机的线圈,应该分布在连续平行带上,而不只是两个线圈!两个线圈,当然就没有后续作用力了。
发表于 2024-4-24 19:38:31 | 显示全部楼层
电磁  炮,看一看
发表于 2024-4-24 20:11:04 | 显示全部楼层
运动方向有问题,如5楼朋友所述,最好前拉后推,运动方向在磁场分布的方向上。
还要考虑交错问题,不然会有死区,类比简单的直流有刷电机,转子为什么是三极?
还有就是磁路尽量闭合。
GMT+8, 2025-5-1 04:14
