发表于 2024-4-27 19:26:09
这个收音机今天打理过了。
壳子清洗费力,非常脏,简单清理了一下。
打开通电发现,喇叭声音很小,用手碰一下纸盆,发现几乎不能动,拆下喇叭,发现喇叭已经擦圈。稍微动一下,红磁就掉下来了,一看原来之前就修理过的。喇叭已经无法恢复,只得报废。
再看看主板,音量电位器接线错误,功放级输入居然接在电位器外壳上。
焊开功放输入线,通电,接上一个备用喇叭,用烙铁头作为干扰源输入,喇叭有交流声,证明功放是基本没问题。
然后将功放输入线接到电位器中心抽头,无声。直接接到2AP9检波输出,无声,奇怪了。
测量各级三极管,电压正常。于是把功放输入线再次接到电位器外壳,居然有很小的声音。但是接到电位器中心抽头,鸦雀无声。是不是功放和检波输出相互干扰呢? 怀疑前置放大的 输入电容损坏,果断拆下电容,测量,电容已经短路。换上一个新的1uF电容后,收音机声音正常。
估计之前的一个维修者没有查到这个电容损坏,无从下手,偶然把前置输入电线碰到电位器外壳也有很小的声音,就接上电位器外壳去了,但是那是错误的。
收音感受:声音很大,我用口径165-2, 8欧姆 2W 的飞乐扬声器接上去推动,声音都很大。人声比较清晰,就是高音有点强了,这个以后调整。
后记:
原主板也很脏,为了节省时间,直接将主板用自来水冲洗,然后用电吹风吹干。
中周之类的没有受影响,只有可变电容进水了,用起子撬开壳子,不小心将戳进了电容内部,把动片搞的不平了,静止的薄膜也戳坏了一片。
吹干水之后,用镊子简单恢复搞平,装好外壳,没想到还能正常使用,呵呵。
补充内容 (2024-5-3 19:16):
这个收音机已经更换了一只飞乐 4寸喇叭,效果不错 |
