查看: 1987|回复: 11
求指导三头卡座故障
发表于 2024-4-24 08:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅隹GX73插100v电压,显示屏不亮.主轴电机抖动,变压器各组有电压,应该从那下手,谢谢
发表于 2024-4-24 08:52:08 | 显示全部楼层
到各组的电压先查查,PS也是个嘴炮王者
发表于 2024-4-24 09:45:15 | 显示全部楼层
这个机器可能插过220V
发表于 2024-4-24 10:32:31 | 显示全部楼层
"显示屏不亮.主轴电机抖动"   估计是电源故障居多
发表于 2024-4-24 21:29:21 | 显示全部楼层
电源问题居多,测一下显示屏那排引脚两边是灯丝电压应该是交流4V左右。屏负压-24V左右,也可以测一下信号放大±10V(如运放的供电),无刷电机驱动±14V,CPU +5V。
 楼主| 发表于 2024-4-26 08:35:55 | 显示全部楼层
etetetet 发表于 2024-4-24 08:52
到各组的电压先查查,PS也是个嘴炮王者
非常感谢赐教
 楼主| 发表于 2024-4-26 08:36:23 | 显示全部楼层
非常感谢赐教
 楼主| 发表于 2024-4-26 08:36:42 | 显示全部楼层
7r093 发表于 2024-4-24 21:29
电源问题居多,测一下显示屏那排引脚两边是灯丝电压应该是交流4V左右。屏负压-24V左右,也可以测一下信号放 ...
非常感谢赐教
 楼主| 发表于 2024-4-26 08:39:34 | 显示全部楼层
荷塘月色 发表于 2024-4-24 09:45
这个机器可能插过220V
没有的,己前加了220v/100v变压器
发表于 2024-4-26 08:55:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-27 08:34:37 | 显示全部楼层
SBK 发表于 2024-4-26 08:55
首先要确认是100V的机器
看表述像是电源低无法正常工作
发表于 2024-4-27 08:39:05 | 显示全部楼层
这种老机器CPU的电压就是5v的。
GMT+8, 2025-4-26 19:38
