查看: 815|回复: 5
4B2电位器接地的问题
发表于 2024-4-19 23:47:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
4B2机壳的电位器要设计到顶端,但是看安装图电位器的最下边的端要接地,不是开关脚,我的问题是安装图上是从最后的检波中周处接地到电位器下端,但是距离电位器较远,可以就近让电位器下端接地吗,还是非得从检波中周处接地?
发表于 2024-4-20 10:27:24 | 显示全部楼层
这要看具体的信号回路,没法笼统地回答可以还是不可以。
如果电位器端接的是功放部分的地,基本上没问题,否则最好与检波后的信号一起走,避免引入干扰。
 楼主| 发表于 2024-4-20 11:43:00 来自手机 | 显示全部楼层
如果电位器端接的是功放部分的地,基本上没问题 ...
比如牡丹944A的电位器部分
发表于 2024-4-20 21:04:26 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2024-4-20 11:43
比如牡丹944A的电位器部分
你这么讲我是无法回答的,我搞不清楚你的重点在哪里,不如拍个实物照片说一下要求。
发表于 2024-4-21 11:13:05 | 显示全部楼层
基本没问题,自己实验一下。
 楼主| 发表于 2024-4-21 11:32:52 来自手机 | 显示全部楼层
雁南飞001 发表于 2024-4-21 11:13
基本没问题,自己实验一下。
那是远处从检波处接地还是就近接地
GMT+8, 2025-5-1 11:28
