发表于 2024-4-29 11:08:53
理论上电磁感应加热是利用涡流来产生热量,只要是金属就可以被加热,无非是效率问题罢了,非铁磁性材料产生涡流的能力比较低,需要比较高的频率才可以被加热,此时由于频率够高,涡流会产生严重的趋肤效应,等同于电阻增大,铜铝主要靠这个原理来加热
电磁炉或者一些感应加热设备之所以规定只能用于导磁金属,是因为频率不够高,而非导磁金属加热效率低,设备可能会承受过大的自身损耗而损坏(实际上有保护电路,如果被加热物体不能吸收足够功率,加热就会被停止,比如家里的电磁炉如果不放铁锅上去,就会处于待机状态) |
