查看: 3968|回复: 37
请教:加大滤波电容会不会有不好的效果?
发表于 2024-4-19 10:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有450V120微法的电容,想加到电子管收音机整流输出端。请问版主和各位老师,会不会带来不良后果?
发表于 2024-4-19 10:07:21 | 显示全部楼层
电路图,指一下那个位置。
发表于 2024-4-19 10:10:04 | 显示全部楼层
我CLCc第一级用470u 15H  150u  44u
发表于 2024-4-19 10:25:47 | 显示全部楼层
可能缩短整流管的寿命!使用二极管蒸馏就没什么问题了。
发表于 2024-4-19 10:33:02 | 显示全部楼层
大电容一般用于电感或电阻后面吧,小一点的比如20-47微法的可以用到电感前面,以减少对整流电子管的冲击
发表于 2024-4-19 10:36:02 | 显示全部楼层
如果是6Z4,5Y3电子管整流不可以,可能造成电子管过早衰老。
发表于 2024-4-19 10:53:10 | 显示全部楼层
如果是半导体整流是没问题的
发表于 2024-4-19 10:54:23 | 显示全部楼层
加大滤波电容一般不会有不好的效果。但能加多大电容得和它前面的整流管保险管等沟通商量
 楼主| 发表于 2024-4-19 11:45:58 | 显示全部楼层
谢谢各位指点。我的红叶电子管收音机已经改成晶体二极管整流了,想加大电容试试能不能降低噪音。
发表于 2024-4-19 14:57:32 | 显示全部楼层
对整流管有冲击。
用LC滤波。大电容在电感后面。
发表于 2024-4-19 15:09:08 | 显示全部楼层
胆整流,不行会打火。
晶体管整流的话,区区120uF无忧,大胆上。实在担心,可以串联一个几十欧姆大功率电阻,抑制一下冲击电流
发表于 2024-4-19 18:13:03 | 显示全部楼层
实在不行,建议稳压!
发表于 2024-4-19 18:17:37 | 显示全部楼层
FU-23SJ 发表于 2024-4-19 18:13
实在不行,建议稳压!
得找到噪音源头啊,然后才能有的放矢!电源问题引起的可以加大滤波或者稳压,管子问题就要换管子,还有接地不良等等,记得白版有过专门的帖子,不妨找找、看看
 楼主| 发表于 2024-4-19 18:48:08 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-4-19 14:57
对整流管有冲击。
用LC滤波。大电容在电感后面。
谢谢版主指点。如果与第二级滤波电容并联,这样可以减少对整流管的冲击了吧?再则1N4007的工作电流可以到1A,短时间冲击一下问题不大吧?
发表于 2024-4-19 20:06:16 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2024-4-19 18:48
谢谢版主指点。如果与第二级滤波电容并联,这样可以减少对整流管的冲击了吧?再则1N4007的工作电流可以到 ...
4007弱点,现在有些小厂生产的质量也不好,
用1N5408吧,3A还能抗折腾点。
反正这么大电容别用电子管整流
GMT+8, 2025-4-30 14:49
