楼主: kehua
老眼昏花的,不干了
发表于 2024-4-16 20:01:48 | 显示全部楼层
我都是烙铁加防风打火机烧
发表于 2024-4-16 20:07:47 | 显示全部楼层
就是,用打火机在背面烤一下,很容易就下来了。
发表于 2024-4-16 20:27:32 | 显示全部楼层
这种贴片LED灯珠必须用加热板更换及焊接,方便快捷!但要掌握好加热板的温度,不能太高!
用热风枪容易吹跑灯珠!
发表于 2024-4-16 20:40:47 | 显示全部楼层
我的办法是:最好用PTC加热板,如果没有的话,用150W以上的烙铁烧热,将要取下灯珠的部位,用背面靠在烙铁头上,几秒钟就可以烫下来。
焊接更简单,用2C碲型烙铁头,或者刀型烙铁头,用低温焊锡丝,再用高级的焊芯片的焊锡膏。
操作时,我是带上300度的老花镜再加上放大镜。
发表于 2024-4-16 23:07:30 来自手机 | 显示全部楼层
拆麻烦一点,焊接用好焊丝就行。
发表于 2024-4-16 23:32:39 来自手机 | 显示全部楼层
有热风枪也还是可以的
发表于 2024-4-16 23:46:37 | 显示全部楼层
拆直接剪掉led外壳。再拆就方便了
发表于 2024-4-16 23:47:01 | 显示全部楼层
抖音里看到,7805剪掉输入脚,5V电源正接7805负,5V电源负接7805输出脚,7805就会发热,在散热片背面直接上锡后就可以作为发热板对灯带加热更换LED了,就是不知道能否对付得了楼主的这种大灯板。
发表于 2024-4-25 10:57:44 | 显示全部楼层
可以用直喷打火机后面加热,起灯珠和上灯珠都很快。
发表于 2024-4-25 13:33:55 | 显示全部楼层
我一般用调温电陶炉
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
《防风打火机+镊子》,拆也是它,焊也是它
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
贴片就靠焊接导热出去的,led不耐用大多数是散热不好
发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
几块钱一个的专用发热板非常好用。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这种都搞不定我是想不通的,坏电饭煲的保温片,坏煮蛋器的加热片,随便一个都好使。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
以前修过,现在坏了就扔!需要的话买新的!
GMT+8, 2024-5-3 09:11
