查看: 1942|回复: 17
老机器上发黑半可变电容还能用吗,需要换吗
发表于 2024-4-16 16:52:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多老机器上的半可变电容都黑了,还能用吗,需要更换成新的吗?
发表于 2024-4-16 20:01:11 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-16 19:44:20 | 显示全部楼层
需要更换,测量电容量不稳定。主要是大多数容量减少了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-16 16:55:12 | 显示全部楼层
能调,不短路就能用,不需要换
发表于 2024-4-16 16:55:39 | 显示全部楼层
测一下数值,有效且稳定就能用,不行就清晰或者更换
 楼主| 发表于 2024-4-16 17:06:10 | 显示全部楼层
怎么清洗啊
发表于 2024-4-16 17:07:02 | 显示全部楼层
發黑是因爲鍍銀層氧化引起,如果鍍銀層與引出脚連接仍然良好,那麽就可用柔軟的綿紙或面巾紙輕輕擦拭發黑的氧化層,然後用705一類的透明硅膠凃一層以隔絕空氣。
发表于 2024-4-16 17:15:51 | 显示全部楼层
不知道是陶瓷的还是塑料壳的,一般用布或者毛刷,沾酒精擦洗,再晾干
 楼主| 发表于 2024-4-16 17:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
好像是陶瓷的
发表于 2024-4-16 17:30:10 | 显示全部楼层
调节有反应就不用换,主要还是银涂层氧化了,黑色氧化银。调节好了滴一点蜡或704硅胶盖住。我去年买了1盒新的(老元件)好像50个,没发黑。显摆一下。
发表于 2024-4-16 17:36:52 | 显示全部楼层
好像氧化银导电性也很好
发表于 2024-4-16 17:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
如果中心调节处与银层之间通就能用,不通就失效。
 楼主| 发表于 2024-4-16 21:03:00 来自手机 | 显示全部楼层
xunleikeji 发表于 2024-4-16 20:01
盐水里面加点锡纸,,温度高点,扔进去一下就白了。
这个原理是用锡纸吸收氧化层吗
发表于 2024-4-17 08:27:25 | 显示全部楼层
我想用导电银浆可以修复银层氧化产生的问题
发表于 2024-4-17 09:14:26 | 显示全部楼层
不用换,银表面的氧化层可以阻止银继续氧化,所以去除上面薄薄的氧化层后,下面是好的,只要镀银层和转轴之间没有接触不良就行
我的习惯是用棉签擦拭干净(不要擦的太狠)然后用指甲油涂一层
GMT+8, 2025-5-1 05:44
