查看: 2851|回复: 12
求助 索尼TC -WE475 皮带规格
发表于 2024-4-13 20:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台475大的扁型皮带好的,小的方形皮带烂掉了,请教高手 方形皮带规格尺寸,谢谢
发表于 2024-4-13 21:02:56 | 显示全部楼层
小的是管倒带的,随便装个上去大致差不多能用就没问题。
 楼主| 发表于 2024-4-13 21:05:41 | 显示全部楼层
好的 谢谢,小的断了,播放也不走带,会卷带,请教一下是压轮有问题吗,还是跟小皮带有关
 楼主| 发表于 2024-4-13 21:14:59 | 显示全部楼层
请教一下,没装小皮带,一直AB面切换,不走带,有时候会卷带,和小皮带有没关系
 楼主| 发表于 2024-4-13 21:54:25 | 显示全部楼层
ok 了 勉强可以用 谢谢
发表于 2024-4-13 23:58:28 | 显示全部楼层
对折长度好像是65,0.7-1.0的都可以
发表于 2024-4-14 08:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
190机芯吗,都差不多
 楼主| 发表于 2024-4-14 11:41:42 | 显示全部楼层
好的 谢谢
 楼主| 发表于 2024-4-14 11:42:15 | 显示全部楼层
yutaohu 发表于 2024-4-14 08:23
190机芯吗,都差不多
网上查了一下好像是190机芯
发表于 2024-4-16 23:37:40 | 显示全部楼层
这个只能有请其他高手回答了。
发表于 2024-4-26 03:30:28 | 显示全部楼层
找根没弹性的线顺着路径拉一圈,总长减5-10毫米
 楼主| 发表于 2024-4-26 10:48:10 | 显示全部楼层
这个方法不错 适用所有机型
发表于 2024-4-27 15:54:47 | 显示全部楼层
反转机构一般是检测一个轮子不转后就认为是到头了,然后通过电子或者机械方式进行反向,如果你那小皮带是管进倒带的,那就会反向转动
GMT+8, 2025-4-26 15:15
