楼主: jiachangchun
这种变压器功率如何计算
发表于 2024-4-27 16:58:52 | 显示全部楼层
看铁心截面积查表就行,基本就是200-300之间。有什么问题吗?
发表于 2024-4-27 19:24:45 | 显示全部楼层
SZQ 发表于 2024-4-17 00:02
这是一个线圈框架,怎么绕制两个线圈呢?除非先绕好线圈插进框架。
你这个就是2柱线圈,只是上下垫片是连体的,打开铁芯取下来一个垫片就看见了。
发表于 2024-4-27 19:48:10 | 显示全部楼层
大多数说法是信口开河,除了表格。
该铁芯的合理功率容量约50VA。
没有线圈分绕两边功率加倍的理论依据。
发表于 2024-4-28 10:29:08 | 显示全部楼层
如果铁芯面积小, 而线径粗, 可能是逆变器用的变压器, 工作频率高些. 另外好像还有400HZ下的变压器
实际你可以简单测试一下.
上电, 初级电流是否正常, (不能太大,如果比较大也许不是工作在工频50HZ)
上电, 测量次级空载电压, 加负载, 逐步加大电流(减小负载电阻), 直到次级输出电压比空载时下降10%, 这时的电流, 可以认为是设计次级最大工作电流.
GMT+8, 2025-4-27 04:17
