查看: 1145|回复: 11
双调谐的2P3版753电路如果改成6伏怎么改
发表于 2024-4-8 09:47:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想着把这个电路用在4B2机壳内,采用6伏电池,电路应该怎么改一下
发表于 2024-4-8 09:57:15 | 显示全部楼层
简单地就把各级偏置电流调回跟3V供电时一样
 楼主| 发表于 2024-4-8 10:03:51 来自手机 | 显示全部楼层
就这么简单吗,负极向前的51欧和100欧电阻需要改吗,前级稳压电路4148需要改成两个4148串联吗
发表于 2024-4-8 10:18:34 | 显示全部楼层
二个变压器也要换或重绕。
发表于 2024-4-8 10:20:19 | 显示全部楼层
我的理解也是这样,在元件的耐压范围内,主要指电解电容。调整工作点在正常范围中,性能指标是不受影响的。这是来自当年实际制作的一个放大器(当时我们讲装喇叭箱OTL或OCL)有很宽的电压范围。电路是无线电杂志还是中学科技上的记不清了。
 楼主| 发表于 2024-4-8 10:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
匹诺曹 发表于 2024-4-8 10:18
二个变压器也要换或重绕。
主要是前级怎么改
发表于 2024-4-8 10:38:35 | 显示全部楼层
限流2K换成4K7
 楼主| 发表于 2024-4-8 10:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
bumk 发表于 2024-4-8 10:38
限流2K换成4K7
我看有的6伏电路前级这个2K限流电阻用了10K可调电阻,请问可调电阻是用来调整前级灵敏度吗
发表于 2024-4-8 11:08:50 | 显示全部楼层
限流电阻调节流过稳压二极管的电流,和灵敏度无关吧
 楼主| 发表于 2024-4-8 11:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
有的老师是这么说的
发表于 2024-4-8 19:34:27 | 显示全部楼层
直接调试就行。高中放电阻变化不大,低放是变化最大的,常用第一低放47k第二低放33k。
发表于 2024-4-9 10:39:38 | 显示全部楼层
你拿个类似的6V供电线路图参考修改就可。
GMT+8, 2025-5-1 04:18
