查看: 2642|回复: 18
为何磁棒线圈L1要感应给L2?而不直接输出?
发表于 2024-4-6 09:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号要从磁棒线圈L1感应给L2?为何不直接输出?请问
补充内容 (2024-4-19 14:09):
L2线圈匝数有什么讲究么?匝数多少的依据是?
发表于 2024-4-6 12:16:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 09:21:37 | 显示全部楼层
可以直接输出,但后级的输入阻抗要足够高,不然线圈的Q值会降得很低,影响选择性和效率
 楼主| 发表于 2024-4-6 09:22:46 | 显示全部楼层
哦,阻抗的问题
发表于 2024-4-6 09:23:24 | 显示全部楼层
有直接输出的,如用7642做的收音机,电子管收音机
发表于 2024-4-6 10:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
第一级是场效应管就可以直接输入。
 楼主| 发表于 2024-4-6 13:02:05 | 显示全部楼层
感谢解答!
发表于 2024-4-6 13:07:43 | 显示全部楼层
可以的,单回路就是,在接近线圈的下端某处抽头做为输出,也就是自偶变压器的原理
发表于 2024-4-6 13:17:59 | 显示全部楼层
一般的三极管输入阻抗较低,采用次级输入可以让天线和放大器的输入阻抗匹配,另外一个原因,就是一般的高放或者变频器,输出都是感性负载,如果输入端全接入,因为三极管都有结电容,那么结电容会把输入和输出连接在一起,输入和输出会互相影响,这样的电路属于不稳定结构,比较稳定的电路应该降低输入阻抗,比如后来做的中放,采用电容分压,大大降低中放输入阻抗,则中放会很稳定。
发表于 2024-4-6 13:54:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 20:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-4-6 13:54
收音机才多高的频率,那点点结电容能有什么影响。结电容那是电视机才要考虑的问题。
他讲的基本没错,结电容经过米勒效应之後的电容不可忽视,会影响调谐电容的笵围。主要是高放级兼具与本振的混波,那么不做L1丶L2之阻抗转換,容易使本振外泄到L1天线侧之强度增加,他是这个意思。
发表于 2024-4-9 12:19:27 | 显示全部楼层
单回路和双回路的区别,即使圈数相同,耦合系数也不同。
双回路耦合系数低,选择性优于单回路。
发表于 2024-4-9 14:29:46 | 显示全部楼层
如果用绝缘栅型场效应管,应该可以直接输入。结型场效应可能直接输入也不行。
发表于 2024-4-9 14:31:16 | 显示全部楼层
前辈说的对,调频才需要考虑这个结电容。
 楼主| 发表于 2024-4-19 14:11:07 | 显示全部楼层
L2线圈匝数有什么讲究么?匝数多少的依据是?请问
GMT+8, 2025-5-1 02:55
