楼主: 量子隧道
这个source电流源的输出电路,这么做是为了啥目的?
 楼主| 发表于 2024-4-5 22:23:46 | 显示全部楼层
joywyc 发表于 2024-4-5 21:52
换二极管,根本就不可能实现高精度和稳定性要求!所以,我上面说的是分析技巧,而不是泛泛而谈。看电路是 ...
没你说的那么玄乎。按你说的几十nA漏电,普普通通的1N4148,室温下反向20V时漏电不超过25nA,反向几伏时漏电不超过几nA。4148够普通了吧?这还是没筛过的4148。更何况还可以把几个二极管串起来用在这个地方,漏电低到pA级也不是不可能。
 楼主| 发表于 2024-4-5 22:42:50 | 显示全部楼层
嫌4148太大众,找个低反向漏电二极管,BAS716,反向漏电轻松做到70V 0.2nA。都不用挑,个个低于5nA。
发表于 2024-4-5 23:14:24 | 显示全部楼层
做了几个高位玩具表头,仿了这个电路,jfet用的是mmbf4117,反向电流好像是几十pa吧。
发表于 2024-4-5 23:34:41 | 显示全部楼层
又查了一下当时的记录,此jfet原用pn4117,mmbf4117规格书中指标为Igss最大为10
pa,这电流二极管还真不好找。有请告知,谢了。
 楼主| 发表于 2024-4-5 23:46:29 | 显示全部楼层
看电路的应用环境需要多大的漏电了。要是pA级,那是比较讲究。如果是像前边那位先生说的nA级,那么二极管可以轻松应付。
我不了解这个表,不知道需要漏电低到什么程度。
发表于 2024-4-6 00:06:55 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-4-5 23:46
看电路的应用环境需要多大的漏电了。要是pA级,那是比较讲究。如果是像前边那位先生说的nA级,那么二极管 ...
1ua的恒流源,测电阻想达到要6位半的分辨率,漏电流pa都勉强。
 楼主| 发表于 2024-4-6 00:10:39 | 显示全部楼层
你这么说我知道了,这个应用场景是需要pA级漏电。
发表于 2024-4-6 09:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-4-5 15:58
串叠bjt是提高耐压,接成达林顿是减少Ib引致的电流误差(降为原来的beta之一)。
更正一下:接成达林顿是为了扩大这个恒流源的输出动态范围(电压范围)。
 楼主| 发表于 2024-4-6 09:22:24 | 显示全部楼层
是的。正常工作时,基极电流并未漏出,和集电极电流合并,最终都灌入了负载。所以基极电流并不会造成误差。
GMT+8, 2025-4-27 21:52
