查看: 3170|回复: 30
DALE电阻上卡条线是起啥作用?
发表于 2024-4-4 21:03:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-4-6 08:31:40 | 显示全部楼层
463R2有可能是463.2Ω的意思,但不确定。
发表于 2024-4-4 21:05:05 | 显示全部楼层
别跑了??
 楼主| 发表于 2024-4-4 21:05:46 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-4 21:24:50 | 显示全部楼层
是不是跳线?如果是,就与电阻无关。
 楼主| 发表于 2024-4-4 21:27:29 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-4 21:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-4 22:04:17 | 显示全部楼层
和画口红一个道理
发表于 2024-4-4 22:27:05 | 显示全部楼层
防止电阻工作发热引起脱落。
发表于 2024-4-4 22:57:39 | 显示全部楼层
散热,通过那根钢丝,将热量传递到到铜箔。
猜的。
发表于 2024-4-4 23:34:18 | 显示全部楼层
短路保护?
发表于 2024-4-5 16:32:47 | 显示全部楼层
低阻大功率电阻?太热导致焊锡融化而断路
 楼主| 发表于 2024-4-5 16:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-5 16:43:53 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 08:23:24 | 显示全部楼层
像是三電阻組成的衰減器,金屬壓綫是接地的,正好跨在輸入與輸出兩端,看起來是將兩端的外部電場偏置到地,隔離了兩端的空間耦合。
猜想的。
GMT+8, 2025-4-29 20:57
