一般来说,电饼铛这东西没啥技术含量。
某天早上烙饼的时候,突然全部灯灭不工作。
打开测量发现是温度保险开路了,控制板未发现烧毁零件,测量底加热盘温控器正常导通,底盘加热管电阻68欧。
电路比较简单。火线经过240度温度保险,给底加热盘和控制板供电。底加热盘上串联一只230度温控器。顶加热盘由控制板供电。
通常的故障会是温控器不导通,但这个电饼铛不通常,除了温度保险“似乎”哪里都没坏。
换了一只温度保险,可以正常通电加热和控制,以为修好了,装机放一边了。
过几天再次烙饼,开机七八分钟后,再次全部灯灭不工作。
拆开发现温度保险又开路了。只能说明底盘以下的温度已经超过了240度,那应该是230度的温控器没工作,使底部温度继续上升到了240度以上。
于是又换了一只230度的温控器,以及再次坏掉的温度保险,旧的温控器直接拆毁了,也没看出哪里有问题。
装机后直接加热10多分钟,一切正常,算是好了。
零件都不贵,不值运费钱。 也说明温控器即使导通也不见得是好的。后来看网上网友给了一个测试温控器的方法,可以拿热风枪去吹,看它是不是会动作。焊接用的热风枪一般都有比较好的温度调节和显示。
240度一次性温度保险
230度突跳型温控器 KSD301-230
