楼主: koei
32吋电视,能不能当作显示器用
发表于 2024-4-5 10:50:57 | 显示全部楼层
我试过,32寸的720P的分辨率低了点,要离远点看勉强能用,近看颗粒感严重,鼠标移动时拖影比显示器明显(响应速度没显示器快),显示的色彩虽然比较鲜艳,但是总感觉色彩没有显示器那么精准,也许是对比度过高了。
发表于 2024-4-5 11:21:24 | 显示全部楼层
液晶电视在显示动态图像方面有优势,显示器在显示静态图像方面有优势,看你的爱好了。
发表于 2024-4-5 11:32:03 | 显示全部楼层
可以的,我试过,具体接口要看电视机和电脑显卡的
发表于 2024-4-5 12:07:05 | 显示全部楼层
穿越时空的过客 发表于 2024-4-5 10:50
我试过,32寸的720P的分辨率低了点,要离远点看勉强能用,近看颗粒感严重,鼠标移动时拖影比显示器明显(响 ...
PAL 制式 25 帧,NTSC 也不过 30 帧,电脑最低也要 60
不过这都是老黄历啦,新电视还有 288HZ 的
发表于 2024-4-5 16:54:10 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-4-5 09:58
电脑显示器相比电视,除了刚才说的亮度、对比度、色阶等问题,多数人的标准 Windows 环境下,色彩是 sR ...
非常专业的论据!解答了心中不少疑问。色彩是视觉感受最直接的印象,视频由于压缩的原因,在单帧画面里总会丢弃一些色彩细节,而是利用多帧进行弥补,所以高分辨率的显示器在表现视频时,往往不如低分辨率的电视屏幕补偿的效果好。32吋或更大的屏幕,加上与眼睛的距离,及人的视觉印象在大脑中的保留功能,一起还原了一个色彩纷呈的世界。
发表于 2024-4-11 22:36:58 | 显示全部楼层
个人感觉太大了,隔近了眼睛吃不消
发表于 2024-4-11 23:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-12 08:41:05 | 显示全部楼层
试过,老的32寸液晶,不知是不是我那台的问题,VGA输入可以设置物理分辨率1366*768,HDMI只能1280*720,老电视本来就大黑框,设为1280*720,大黑框+大黑框
发表于 2024-4-12 12:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
行不行拿个手机拍照就知道了,如果照片显示水波纹就是不行辣眼睛
发表于 2024-4-12 12:55:46 | 显示全部楼层
普通电视机的亮度可比显示器大多了 近距离操作 眼睛肯定受不了  不过新出的电视机 带游戏模式 可以当做超大号显示器用
发表于 2024-5-17 10:35:32 | 显示全部楼层
电视是隔行扫描,显示器是逐行扫描。
 楼主| 发表于 2024-5-17 14:16:36 | 显示全部楼层
wnwnwn 发表于 2024-5-17 10:35
电视是隔行扫描,显示器是逐行扫描。
CRT电视是隔行扫描,LCD电视就没有隔行扫描吧。
发表于 2024-6-7 11:11:19 | 显示全部楼层
电视当显示器,长时间用非常刺眼,不然专门的显示器
发表于 2024-6-7 16:33:34 | 显示全部楼层
      主要看 “看” 的方式,较远距离看则可以,比如平常看电视一样的距离看是可以;较近的距离看就不行,特别是文字、图片等等,一是伤眼睛,二是文字、图片颗粒感重,效果不好,所以近看就不适合当显示器使用。
      总结:远看可以,近看不行。
发表于 2024-6-7 16:43:21 | 显示全部楼层
啥软件?看起来高大上的。。
GMT+8, 2025-4-28 14:38
