查看: 2506|回复: 10
求:葵花电唱机-电机的转速是多少?
发表于 2024-4-3 23:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
葵花电唱机,电机转速不够,播放唱片,变调,感觉没劲,慢。
怎么搞?高手指点一下哦。。。
谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-4-6 18:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个电机在八十年代拆过,是机械调速(离心调速)。应当保养一下电机。
发表于 2024-4-4 00:24:18 | 显示全部楼层
靠轮橡胶老化,转盘轴缺油都可以造成唱盘丢转。
发表于 2024-4-4 02:05:41 | 显示全部楼层
保养马达,加优质润滑油后调整一下转速,很少碰到马达真正坏的。
发表于 2024-4-7 21:17:22 | 显示全部楼层
有些医生只会说打针吃药,却不说打什么针,吃什么药!
葵花电机和早期三洋收录机电机都是机械离心式调速的,在电机电刷位置的外壳有两个孔,用手转动电机轴可以看到有两个螺丝相互对应,一个螺丝负责一个电刷,记得是往里旋转速提高,在没有转速仪的情况下很难调整到转速平衡稳定。你既然做靠轮生意,不如把尺寸调整一点提高靠轮转速来改变唱盘转速,试试吧!
 楼主| 发表于 2024-4-10 14:43:15 | 显示全部楼层
葵花电机和早期三洋收录机电机都是机械离心式调速的 ...
靠轮是不能改变转速的哦,,
抽时间拆了看看,,,,
73.。。73.。。
发表于 2024-4-16 11:14:27 | 显示全部楼层
港城华仔 发表于 2024-4-10 14:43
靠轮是不能改变转速的哦,,
抽时间拆了看看,,,,
73.。。73.。。
哦,原来直径20和40的靠轮,传导给唱盘转速一样啊
73!
发表于 2024-4-16 16:15:42 | 显示全部楼层
好像是1500转分钟的,可以用收录机的电机替换,但要从新在电机安装板上打固定孔,电机的固定孔位置可能不对。供参考
 楼主| 发表于 2024-4-17 08:57:09 | 显示全部楼层
siyin 发表于 2024-4-16 16:15
好像是1500转分钟的,可以用收录机的电机替换,但要从新在电机安装板上打固定孔,电机的固定孔位置可能不对 ...
谢谢。。。。
发表于 2024-4-24 19:54:41 | 显示全部楼层
这样的医生开药打针谁敢?
发表于 2024-4-24 20:09:25 | 显示全部楼层
老式黑胶唱片是78转/分,密纹唱片是33.33转/分。
GMT+8, 2025-4-29 02:42
