楼主: songqihao
win98关机报错,求助
发表于 2024-4-3 11:12:04 | 显示全部楼层
电子爱好者666 发表于 2024-4-3 10:08
win98你好坛友,这个镜像能否分享一下
是正版光盘,做镜像目前没有光驱,笔记本光驱位挂硬盘了,改天装上光驱再做吧。
发表于 2024-4-3 11:12:26 | 显示全部楼层
跟硬件也有关系,内存条的可能性比较大
发表于 2024-4-3 11:49:35 | 显示全部楼层
好的,谢谢你了
发表于 2024-4-5 15:46:02 | 显示全部楼层
98可以啊,没有指针表老
发表于 2024-4-9 16:28:05 | 显示全部楼层
98有意思,以前有台机子,内存条坏了一半,系统还能跑
发表于 2024-4-11 22:07:42 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-4-3 08:56
换WIN2K,如果还不行就换Win95。如果还不行,扔了换新电脑。
还有装dos6.22,绝对不会出此画面!
 楼主| 发表于 2024-4-15 17:56:13 | 显示全部楼层
能否具体说下,谢谢
发表于 2024-4-15 23:53:28 | 显示全部楼层
songqihao 发表于 2024-4-15 17:56
能否具体说下,谢谢
dos6.22安装盘为3张1.44M软盘。dos模式是单色模式,一切操作都是命令模式。如:下面这些命令,当然这些部分命令在windows下也可用到。
winver 弹出一个窗口显示版本信息(内存大小、系统版本、补丁版本、计算机名)
format 盘符 /FS:类型 格式化磁盘,类型:FAT、FAT32、NTFS ,例:Format D: /FS:NTFS
md 目录名 创建目录
replace 源文件 要替换文件的目录 替换文件
ren 原文件名 新文件名 重命名文件名
tree 以树形结构显示出目录,用参数-f 将列出第个文件夹中文件名称
type 文件名 显示文本文件的内容
more 文件名 逐屏显示输出文件
doskey 要锁定的命令=字符
doskey 要解锁命令= 为DOS提供的锁定命令(编辑命令行,重新调用win2k命令,并创建宏)。如:锁定dir命令:doskey dir=entsky (不能用doskey dir=dir);解锁:doskey dir=
taskmgr 调出任务管理器
chkdsk /F D: 检查磁盘D并显示状态报告;加参数/f并修复磁盘上的错误
tlntadmn telnt服务admn,键入tlntadmn选择3,再选择8,就可以更改telnet服务默认端口23为其它任何端口
exit 退出cmd.exe程序或目前,用参数/B则是退出当前批处理脚本而不是cmd.exe
path 路径\可执行文件的文件名 为可执行文件设置一个路径。
cmd 启动一个win2K命令解释窗口。参数:/eff、/en 关闭、开启命令扩展;更我详细说明见cmd /?
regedit /s 注册表文件名 导入注册表;参数/S指安静模式导入,无任何提示;
regedit /e 注册表文件名 导出注册表
cacls 文件名 参数 显示或修改文件访问控制列表(ACL)——针对NTFS格式时。参数:/D 用户名:设定拒绝某用户访问;/P 用户名:perm 替换指定用户的访问权限;/G 用户名:perm 赋予指定用户访问权限;Perm 可以是: N 无,R 读取, W 写入, C 更改(写入),F 完全控制;例:cacls D:\test.*t /D pub 设定d:\test.*t拒绝pub用户访问。
cacls 文件名 查看文件的访问用户权限列表
 楼主| 发表于 2024-4-16 05:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
6262262200 发表于 2024-4-15 23:53
dos6.22安装盘为3张1.44M软盘。dos模式是单色模式,一切操作都是命令模式。如:下面这些命令,当然这些部 ...
你的意思是装了dos6.22就能解决这个问题吗?
发表于 2024-4-16 08:41:12 | 显示全部楼层
老98有很多用处,比如玩老的DOS游戏什么的,重温当年玩游戏的感觉,一些老的设备使用,比如一些HP 的GBIP卡什么的
发表于 2024-4-16 08:49:54 | 显示全部楼层
songqihao 发表于 2024-4-3 09:49
每次强制关机时间长了怕把电脑搞坏啊
要坏也就硬盘比较容易坏,而且你都到这一步了,硬盘都不读取和写入数据了,强制关机也没啥大碍了,别怕。
发表于 2024-4-16 08:51:13 | 显示全部楼层
梅疣事的啦
发表于 2024-4-16 08:53:26 | 显示全部楼层
楼主,这个错误,可能是内存故障,比如插了2个以上的内存,或者散热不好导致内存,或硬盘温度高。
先检查散热,再检查内存。。。
回复这么认真,加点分。。
遥想20多年前,第一次给朋友电脑重装WIN98,搞了一晚上。。。菜鸟水平。。。。哈哈。
发表于 2024-4-16 08:58:11 | 显示全部楼层
错误原因:
错误代码OD通常表示堆栈溢出错误。这通常是由于函数自身调用自身过多次数,导致调用堆栈超出分配的内存空间而引起的。
可能导致错误的原因:
故障驱动程序或软件:过时或不兼容的驱动程序或软件有时会导致堆栈溢出错误。
系统损坏:损坏的系统文件也可能导致堆栈溢出错误。
硬件问题:在极少数情况下,硬件问题(例如内存错误)也可能触发堆栈溢出错误。
解决方案:
更新驱动程序和软件: 确保所有驱动程序和软件(尤其是图形驱动程序)都是最新的。您可以使用驱动程序更新工具或手动从制造商的网站检查更新。
扫描系统错误: 运行系统文件检查器(SFC)工具以扫描和修复任何损坏的系统文件。为此,请以管理员身份打开命令提示符,并键入以下命令:
sfc /scannow
检查内存错误: 运行 Windows 内存诊断工具以检查内存问题。为此,请转到“开始”>“控制面板”>“管理工具”>“Windows 内存诊断工具”。
禁用不必要的启动程序: 过多的启动程序也可能导致堆栈溢出错误。要禁用启动程序,请转到“开始”>“运行”>“msconfig”,然后选择“启动”选项卡。取消选中您不需要自动启动的任何程序旁边的框。
卸载最近安装的软件: 如果错误是在安装新软件后开始出现的,请尝试卸载最近安装的软件,看看问题是否仍然存在。
其他注意事项:
如果您正在使用第三方安全软件,请尝试暂时禁用它以查看它是否是罪魁祸首。
如果您已超频了CPU或RAM,请尝试恢复默认时钟速度。
如果您正在使用虚拟机,请尝试增加分配给虚拟机的RAM量。
如果尝试了上述步骤后错误仍然存在,您可能需要重新安装Windows 98。
发表于 2024-4-16 16:01:37 | 显示全部楼层
开玩笑的,别当真!dos是老玩家用的,没有点基础你还真玩不了。dos系统装在0520、286、386上的多,到了486一般不会装dos了。除了老玩家需要或是为了情怀玩一下dos。
GMT+8, 2025-4-27 03:12
