各抒己见,欢迎指正。
智能电表显示的当时有功功率是计费的重要参数。(电费金额是根据用电有功功率和时间计算出来的)。用户的用电功率只要在一段时间内保持稳定,根据两次显示功率的时间长度就可以发现电表计费准不准。所以,您用一个稳定的较大功率的用电器,例如电饼铛(1300瓦左右的电阻负载),看电表显示的功率是多少?(还要考虑线路损耗,一般可达数瓦到数十瓦),就可以判断电表显示的功率准不准。(记录当时电压)。
在不同用电功率情况下电表显示的功率数是不是都准确?不同功率因数的用电器有功功率显示是不是准确?这是计费准确的关键。
鉴定智能电表计费准不准是相当复杂的。因为不同用电器功率大小不同,功率因数不同,受电压变化影响功率也会有变化。智能电表的计费显然考虑到了这些因素,可以说滴水不漏的按你用电情况进行计费,这是产生感觉智能电表跑得快的一个原因。
总之,电表显示的实时功率是计费的基础数据。这个不出问题一般用电量也不会不会出现较大偏差的。
补充内容 (2024-4-4 11:53):
我就奇怪了?没有一位评论我这个办法可行还是不行?有没有道理?不是很多人质疑智能电表走得快吗?按程序走又费时费力。 |
